Pour serrer au couple j'ai une clef Facom - bref c'est bien mais pour serrer au couple sans bouger le reglage, c'est la galere, vu que lors du serrage du contre ecrou on modifie le reglage ! Ce que j'ai fait, j'ai reglé avec une cale de +10 sur chaque valeur. Ex :
A l'admission : 13 - 18 -> cale de 25
A l'echappement : 18 - 23 -> cale de 30
Je deserre le contre ecrou. Je regle avec un tournevis avec la cale en place, jusqu'à ce que la cale sorte avec un petit frottement. Je serre à la main le contre ecrou. Je serre ensuite le contre ecrou avec la clef Facom. Normalement le jeu diminue, il passe de 25 à 15-16 pour l'admission, et de 30 à 21 pour l'echappement, comme par magie
