Salut les gars, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour démonter les carbus vu que j'ai galeré a en trouvé un et au final je me suis lancé a l'aventure!
Bon alors dans un premier temps prenez une kawette, des outils, vos 2 mains et de l'huile de coude.
Commencez par désosser la moto, on vire les caches latéraux, on dépose le réservoir (voir ICI)
Dévissez les 6 vis et enlever le cache on voit le réceptacle de la batterie (avec un jolie câble en dérivation):
Image Image
Démontez le raccord de la boite a air avec le système de protection de l'environnement :p
Dévissez les colliers de serrage entre la boite a air et les carburateurs
Image Image
Enlevez la boite a air de son emplacement pour avoir plus de place
Petite photo pour voir ou vont tout les durites pour le remontage ca aide!
On passe au démontage des carbus, sous les carbu vous avez 2 durites a enlever (a droite et a gauche)
On passe aux câbles d'accelerateur et du starter, regardez bien comment ils sont installé ca serait con de pas pouvoir les remonter!
Vous obtenez ca
Ensuite desserrez les colliers de serrage entre les carbu et le moteur
Image Image
Retirez la rampe de son emplacement
Et voila les gens vous avez réussi a virer votre rampe pour le nettoyage je vous met les liens vers un tuto externe fait par CUBE sur le forum "esprit-motard" que je trouve très bien fait!
http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tuto-nettoyage-carbu
Puis pour le remontage suivez les étapes dans l'autre sens! Forcez pas sur vos visses si elles sont grippé ou quoi vous risquez de niquer le pas de vis ou pire encore péter votre carbu
Image Image
Voila bon courage les gars!
Re: [Tutoriel] Démontage des carburateurs
Très bon tuto ! Il aurait pu me servir pour la bleue.
Par contre, pas si fragile que ça quand même, les vis des chapeau de carbu. Tournevis marteau pour les décoller et parfait.
Bon il y à taper et taper aussi...
Ici, c'est mieux que Facebook et cie ; on se connait tous !
Pis vu les personnages ont s' en souvient ! :mrgreen:
Re: Démontage des carburateurs
junior a écrit :
03 mars 2019, 16:27
C'est normal .
Maintenant pour héberger une image voir ci dessous ..
viewtopic.php?f=1&t=12231
Sinon , tu veux quoi comme renseignements pour les carbus ?
Tu as la RMT ?
Bonjour Junior,
J'ai la RMT version papier depuis ce matin :mrgreen: (car la version PDF qui traîne sur le net est illisible une fois imprimée alors j'ai fini par l'acheter...), et devrais recevoir le supplément d'atelier la semaine prochaine normalement.
Quels renseignements sur les carbu... Eh bien, j'aurais envie de te répondre tout : je débute en mécanique moto, et dois démonter mes carbu le week-end prochain alors je commence à me documenter. Mon père (vieux connaisseur sur tout et n'importe quoi haha) m'aide et m'explique beaucoup de choses, mais j'ai envie d'en apprendre un maximum et faire seule à l'avenir. Peut-être devrais-je ouvrir un nouveau poste ? (car on n'est pas sûr que la panne de ma moto vienne des carbu...)
Bonne fin de week-end à toi
Revenir vers « Tutoriels »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
