OUI.junior a écrit : J'avais écrit " ça va en dessous de la selle ? "
Re: Le jeu du "Qu'est-ce à dire que ceci ?"
#22Il y a un rapport avec la mousse qui est collé sous la selle ? C'est du double face pour la recoller ?
#26Il s'agit bien de quelque chose qui va sous une selle. Mon ER-5 est une phase 1, donc la photo est la bonne.
Par contre, pas de bol, il s'agit d'une image inutile pour trouver la solution de ce jeu éminemment stupide, mais qui vous fait chercher depuis une semaine
PS : l'objet ne s'adapte pas sur phase 2.
#27Donc , ça se trouve sous la selle ( mais pas directement sous la selle en elle mème )
mais bien au niveau des accessoires enfermés un niveau du cadre .
Genre par exemple sous ou sur la batterie , dans le bac a outils , sur la boite a fusibles
( j'ai bien dit exemple ) .
#28Vu l'état et la couleur de la piece, c'est sûrement une piece non apparente (merci les autres x) ), je dirai que c'est fait pour se mettre autour d'un des bacs sous la selle, ou entre deux bacs. Peut être qu'il te manque des vis dont on peut se passer quelque part, mais l'absence de ces vis provoquerait une vibration que tu veux étouffer grâce à cette piece.
#29Ouais, alors toi, tu ne me connais pas : sache, jeune Padawan, que s'il me manque une vis, j'en prends trois d'avance en neuf.Chad123 a écrit :Peut être qu'il te manque des vis dont on peut se passer quelque part, mais l'absence de ces vis provoquerait une vibration que tu veux étouffer grâce à cette piece.
Absolument.junior a écrit :Donc , ça se trouve sous la selle ( mais pas directement sous la selle en elle mème )
OUI.junior a écrit :mais bien au niveau des accessoires enfermés un niveau du cadre . Genre par exemple sous ou sur la batterie , dans le bac a outils , sur la boite a fusibles ( j'ai bien dit exemple ) .
VICTOIRE : Chad123 !Chad123 a écrit :Vu l'état et la couleur de la piece, c'est sûrement une piece non apparente (merci les autres x) ), je dirai que c'est fait pour se mettre autour d'un des bacs sous la selle, ou entre deux bacs.
#30Pffffffff , il y a un siècle que j'avais trouvé la réponse .
#31Bravo les gars !
Par contre je vois pas trop l'utilité de ce bout de carpette
#32Il y en a partout dans les divers "coffres" sous la selle : emplacement du U, au-dessus de la batterie sous la trousse à outils... Ça protège des rayures. Bon, c'est sûr, à cet endroit-ci, ça ressemble un peu à de l'enculage de mouche.
Certes.
Certes.
#33Tu mettrais de la carpette dans un bac a outils toiKawinettte a écrit : ↑11 juin 2017, 17:08
Par contre je vois pas trop l'utilité de ce bout de carpette![]()
Faut s'appeler Féodal pour faire ce genre de chose
Ça devrait passer dans mode et travaux
#34Et encore, t'as pas vu le petit nid d'antivol en mousse bleue pour qu'il ne fasse pas de bruit sous la selle
#35J'avouejunior a écrit : ↑11 juin 2017, 18:57Tu mettrais de la carpette dans un bac a outils toiKawinettte a écrit : ↑11 juin 2017, 17:08
Faut s'appeler Féodal pour faire ce genre de chose![]()
En tout cas ce petit jeu était très sympathique
#36Ben on pourrait tenter avec une bouteille de rosé, mais on comprendrait immédiatement qu'il faut chercher du côté de la Haute-Loire
#39Ahhhhhhhhhhhhh Junior j'adore cette émoticône !!! Il me la faut !! On dirait moi le matin, quand je prends mon p'tit dej
#40Suffit de cliquer dessus et d'enregistrer l'image sous ..
Ou de copier l'adresse de l'image .
Ou mieux encore , demander aux modos de le mettre avec les autres smileys .
