Re: ER-5 'Scrambler' en cours
#141
Dustin Dollin a écrit : ↑
17 août 2020, 11:53
Salut, j'ai une question à te poser peut être que tu pourras m'aider.
Je cherche un petit vase d'expansion, t'aurais une idée de ou je pourrait trouver ça ? En metal ou en plastique, temps qu'il est rond ça me va.
Et ma vrai question c'est est ce que tu sais qu'elle genre de batterie on peut mettre pour remplacer celle d'origine ? J'aimerai une batterie vraiment plus petite est pour le moment en 12 volte 10 Ah je n'ai trouver que la batterie Solise Lithium. Est ce que toi tu sais si une batterie 3,4 Ah suffirai ? J'y connais vraiment rien en électricité.
Je suis pressé d'être en septembre pour voir ta moto avancer encore :D
Salut.
Pour le vase il y a 'tellement' de contenants qui peuvent faire l'affaire...
Moi comme il a été déplacé mais reste visible j'ai utilisé une 'gourde' en alu, qui me va bien au niveau look.
J'ai quand même conservé la même contenance que celui d'origine.
Le seul truc avec ce que j'ai fait, c'est que le niveau n'est pas checkable sans l'ouvrir, donc un peu moins facile qu'à l'origine, mais bon...
Pour ta batterie, et vu le post que tu as rajouté depuis ton premier pour répondre à @junior, vu que tu cherches gain de place et de poids, la 'Solise' semble être la solution oui, mais je ne saurais te dire si 3.4 Ah, malgré ta prépa ça ira.
Les pneus à crampons ça tient pas la route ... sauf quand tu sors de la route.
#142
The Reaper a écrit : ↑
18 août 2020, 06:57
17 août 2020, 11:53
Salut.
Super pour ta réponse, au final je vais rester sur la batterie d'origine, j'ai trouvé l'endroit parfait qui est sous le bras oscillant mais souder au cadre j'essayerai de mettre des photos dès que ce sera fini, si ça peut donner des idées. J'ai utilisé les silent bloc et entretoise du feu arrière d'origine pour adapter le diamètre à ceux de la fixation de la béquille centrale, c'est passé comme papa dans maman, à croire que c'est prévu pour.
Pour le vase d'expansion, du coup tu n'as que entré des eaux en surchauffe ou tu as également mis un trop plein ?
Merci encore
#143
18 août 2020, 11:27
18 août 2020, 06:57
17 août 2020, 11:53
Salut.
Merci encore
Trop plein aussi.
J'ai percé le bouchon pour pouvoir y passer les 2 durites.
Pour ta batterie tu me montreras ça oui, merci.
#145
Encore quelques petites modifs...
Système de fixation de silencieux simplifié...
Petits clignos remis à l'arrière (comme à l'avant) car la bande LED intégrée à la boucle arrière avait une visibilité pas suffisante...
Bras oscillant peint en noir...
Changement du klaxon (peu visible sur la photo) pour un gros modèle de 4x4 chromé/noir...
Soufflets de fourches retirés (car dans quelques jours des amortos chromés arrivent, et je pense que ce sera plus équilibré visuellement)...
Nouveaux rétros embouts de guidon (semblables aux précédents, mais avec une meilleure fixation. Les autres bougeaient à 'haute' vitesse)...
Et compteur de vitesse remonté (je préférais plus bas comme avant pour le look, mais il y avait trop de reflets par temps ensoleillé).
#147
Arabelle a écrit : ↑
24 sept. 2020, 19:24
Elle est superbe. Je trouve qu’ elle a un vrai look de baroudeur. J’adore !!! 👍. Tu as fais du bon boulot et j’imagine que tu as pris ton pied en voyant sa transformation au fur et à mesure Même si tu en as bavé par moment , bravo !!!!!
Merci.
Sans fausse modestie je suis content de mon boulot.
Même si il en reste (double disque, échappement sur mesure, pare carters avec longues portés, sabot moteur...)
Dans quelques jours je reçois mes amortos chromés.
Elle est plus aboutie que les plans que j'avais fait avant de commencer.
Effectivement la voir se transformer c'est cool, même si j'ai pété les plombs souvent lol.
C'est ma 1ère moto de route, mon premier projet de transformation, et je n'y connaissais pas grand chose.
Je sais que je vais en baver mais il me tarde la prochaine.
Dans tous les cas celle là je la garderai, pour moi ou pour mon fils :-)
#148
24 sept. 2020, 21:03
Merci.
Oui le première moto et là encore plus le premier projet de transformation c’ est comme pour un premier amour on s’y attache ! 😁. Très belle réalisation ! 👍
#149
25 sept. 2020, 06:46
Merci.
En effet.
C'est une petite moto très sympa à conduire, et j'avoue que même d'origine, alors qu'au départ elles ne me plaisaient pas, je me surprends à apprécier leur look maintenant, finalement.
#150
Et voila, amortos remplacés par des chromés, et phare d'origine de retour (j'en avais mis un plus petit mais au fur et à mesure des modifs il me paraissait un peu petit justement), sur lequel a été posée une grille faite pour Harley à la base.
#153
Pare carters posés à l'instant :-)
Maintenant je vais pouvoir bosser sur la conception du sabot moteur 'cross' qui viendra se repiquer sur les fixations de celui ci, et rajouter de petits longues portées vintage à grille.
#155
03 oct. 2020, 18:35
Whaou !!!!!! J'adore ta moto , elle devient vraiment unique
Merci.
Cet hiver ça devrait bouger encore un peu... 😁
Sabot et longues portées donc, mais certainement aussi jantes en noir mat, et double disque de GPZ.
#159
23 10 2020
Platines repose pieds raccourcies (la moto sert uniquement en utilisation solo)...
et pose d'un petit logo 'Punisher' sur la grille de radiateur.
On peut voir également les pare carters chromés rajoutés récemment...
le bras oscillant peint en noir il y a une quelques semaines...
la découpe du carter de pignon de sortie de boite qui laisse le PSB visible (au changement du kit chaine il y aura un joli pignon Supersprox ajouré)...
le klaxon changé pour un au look plus 'brut' (hérité d'un 4x4)...
et les amortisseurs chromés, eux aussi remplacés il y a peu.
