ma petite kawa grise de 2000
voila ma petite er5 qui à 15 ans
je viens de finir de polir les fourches, supports cale pieds, ecopes de radiateur.
plus que le radiateur à nettoyer et à repeindre, le collecteur aussi sera repeind
j'ai refait à neuf l'etrier avant qui était à moitiée grippé et purge du liquide
Re: ma petite kawa grise de 2000
je viens de faire le jeu aux soupapes sur ma meule,
J'ai relevé un jeu correct sur les 4 soupapes d'admission, pas de reglage de ce coté.
Par contre sur toutes les soupapes échappement le jeu était inferieur au cotes preconisées : ( la cale de 0.10 passe large mais la cale 0.15 ne passe pas ou difficile )
le jeu constructeur est de 0.18 à 0.23
Donc j'ai réglé toutes les soupapes échappement, je m'y suis repris plusieurs fois pour avoir un jeu pile à 0.18 (la cale passe avec une legère retenue 0.10+0.08 et la cale de 0.20 ne passe presque pas)
j'ai trouvé ça curieux que le jeu diminue mais le resultat est là
au redemarrage y'a pas photo: ça tourne plus rond moins de plop plop à l'échappement
reste plus qu'une synchro pour affiner tout ça mais il doit pas y avoir grand chose
(avec des pointeaux neufs et carbus propres, des bougies+anti parasites neufs + filtres air et huile + vidanges huile liquides frein et refroidissement ça ne peux que mieux tourner)
