cale quand le starter est à fond
Publié : 10 août 2013, 13:06
par tidou
salut à tous !
J'ai un petit soucis lors des démarrage,
elle démarre bien sans le starter mais je suis obligée de l'aider en donnant un cou de gaz avec la poignée et d'enfumer ce qui sont derrière ^^.
Quand je veux mettre le starter pour qu'elle chauffe un peu (car sinon au début elle donnes des accoues et n'accélère pas à fond) la moto cale. Quand je l'ai achetée au début (il y a environ 1 an) le starter fonctionnait bien.
De quoi cela peut il venir ?
Re: cale quand le starter est à fond
Publié : 10 août 2013, 14:09
Un moteur qui cale sur le ralenti peux avoir plusieurs causes ,entre autre ,
un régime de ralenti trop bas ,il te faut 1200t moteur chaud .
électrodes bougies trop écartées et gicleur de ralenti encrassé
de toute façon ,il faut toujours veiller a chauffer le moteur avant qu'il se mette a fonctionner sans a coups .
Publié : 13 août 2013, 21:33
par tidou
désolé de répondre que maintenant j'ai fais des petits tests avec mon ralenti alors je l'ai mi a 1200 tours à chaud, quand je met le starter à moitié cela fonctionne elle monte dans les tours mais quand je met le starter à fond elle cale!
alors du cou ce serai pas plutôt un mauvais réglage des carbus ?
Publié : 14 août 2013, 09:08
si ce n'est qu'au démarrage ,c'est pas trop grave.
Il m'arrive aussi de tirer le starter a fond et la moto me fait des caprices a froid ,
faut un peu ajuster sa position pour que le moteur prenne des tours et quand le ralenti commence a se stabiliser
tu le repousse doucement .
vérifie que tes vis de richesse soient desserrées de 1 tour 1/4 ( +/- 1/4 )
Publié : 14 août 2013, 21:20
par tidou
alors j'ai fais des petits tests se soir...(tout a chaud bien sur)
j'ai fini de faire mon tour et quand je la laisse au point mort au bout de 1 min environ les comte tours baisse petit à petit (elle était à 1100 au début et elle a limite caler après ! trop bizarre !! )
et même à chaud quand je met le starter à fond elle cale !
c'est pas normal non ?
Publié : 14 août 2013, 21:36
normal .
ce qui n'est pas normal c'est qu'elle a tendance a caler moteur chaud .
vérifier si le filtre a air est propre ,
contrôler les bougies et l'écartement des électrodes
refaire les réglages de base des carbus
au besoin ,démonter les carbus pour nettoyer les gicleurs.
Publié : 14 août 2013, 22:26
par tidou
ouais bon bah elle vas aller faire une petite révision la titine ca lui fera pas de mal en plus^^
Merci pour tes réponses !!
