à l'aide amortos arrières
Publié : 09 oct. 2010, 13:43
par hombre69002
J'ai mal au dos et au fesses...
Mes amortisseurs arrières, bien que réglé sur la position la plus molle, sont en beton.. ils ne bougent pas.
Moto à l'arrêt, je la met droite, me met derriere et met tout mon poids, ca ne bouge pas!!! que faire?
sont ils morts? grippés?
Publié : 09 oct. 2010, 14:32
par VEV
tu pèse combien?
Publié : 09 oct. 2010, 14:46
par hombre69002
hihihi 72 Kg. et à deux vec ma copine ca ne bougeait pas non plus.
J'ai mis un coup de WD40 et on va voir...
Publié : 10 oct. 2010, 10:39
par hombre69002
Alors c'est normal ou je dois les changer? si oui par quel modèle?
Publié : 10 oct. 2010, 12:15
par hombre69002
est ce que cela convient pour une ER5 de 2005?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _872wt_903
Publié : 10 oct. 2010, 12:35
par momoracing
d'apres ce qui est marqué oui, ca correspond.
c'est bizarre que ca ai grippé a ce point la ! lubrifie les biens mais si ca bouge pas, change les
Publié : 10 oct. 2010, 12:37
par hombre69002
comment je peux les lubrifier au mieux?
Publié : 10 oct. 2010, 12:38
par momoracing
asperge les de dégrippant !
et fais varier les positions
si ils sont morts, t'as aucun risque ^^
Publié : 10 oct. 2010, 12:40
par hombre69002
je vais essayer de faire varier les positions en effets mais je n'ai pas l'outil expres... mais bon et si ils se debloquent bien, je peux les garder... ? elle a 19000km!
Publié : 10 oct. 2010, 12:42
par momoracing
oui, la mienne a bientot 30.000 et ce sont les amortos d'origine et ils fonctionne bien.
met une bonne rasade (innondent les) de dégrippant, laisse agir, reinnonde les et fait varier les position et met du poids sur l'arriere de la motos.
Il faut absolument qu'ils se dégrippent !
Publié : 10 oct. 2010, 12:46
par hombre69002
yep, je te dirai ce soir, je m'en occupe de suite!!!
Publié : 10 oct. 2010, 14:00
par VEV
tu peut essayer un truc que j'ai fait
tu enleve un amorto de la moto
et tu t'assoie sur la moto pour bien le fair pompé arroser de dégripant
a pareile avec l'autre remontage/demontage
au moins tu verra vraiment si y sont gripé ou pas
Publié : 10 oct. 2010, 18:02
par hombre69002
Bon bah voila, j'ai fait ce que m'a dit VEV... merci d'ailleurs pour l'astuce.
Ils sont donc tout les deux mors je pense car il s'enfonce et ne remonte pas!!!
Commande passée sur ebay pour ceux dont le lien est plus haut dans l'annonce et voila.
En revanche, c'est cool car le montage est esay! 15 min chrono....
devrais je mettre du loctite en serrant les boulons?
merci à tous ceux qui m'ont aidé
Publié : 10 oct. 2010, 18:21
par momoracing
il n'est pas préconisé de coller au montage.
D'ailleur, je ne pense pas que ce soit judicieux car plus de souplesse fera mieux travailler les amortos.
Publié : 10 oct. 2010, 20:02
par hombre69002
mais je parlais juste d'une goutte de loctite sur le pas de vis en bas et en haut...
Si tu me deconseille, je suis tes conseils
Publié : 21 oct. 2010, 14:52
par hombre69002
Bon amortisseurs changés et ca change la vie pu...
en fait, elle est confortable cette moto lol!
Publié : 21 oct. 2010, 18:47
par momoracing
tu les as collé alors ou pas ?
Publié : 22 oct. 2010, 15:51
par hombre69002
non j'ai jutse bien serré et je verifierai.
en revanche, j'ai mi des écrous qui ne se devissent pas.
