Si vous lisez ma présentation vous vous rendrez compte du fait que je n'ai pas encore de moto et encore moins le permis qui va avec. Je vous demanderai donc d'en faire abstraction le temps de lire la suite.
Avant d'acheter ma moto je souhaiterais la réaliser en 3D sur mon ordi affin de tester la compatibilité de certaines pièces existantes et/ou pour la réalisation de nouvelles faites maison...
Je sais que le projet peut paraitre nul aux yeux de certains mais je pence que c'est le moyen le moins contraignant et surtout gratuit de se faire une idée d'un rendu.
- Si ce dernier vous semble intéressant et que vous souhaitez m'aider à le réaliser, votre aide sera la bien venu.
- Si en revanche il ne vous intéresse pas je vous laisse continuer votre chemin sans avoir besoin forcément d'écrire un petit mot.
Concrètement l'aide que je vous demande est la suivante :
Prendre des mesures des différentes pièces de la moto quand vous la démontez par exemple, me faire un petit dessin vite fait avec les mesures reportées dessus. Rien de bien sorcier en soit une foi ma moto achetée ça sera plus simple mais pour le moment je ne peux pas avancer sans un coup de pouce.
Je vous remercie d'avance.
PS : Même la plus petite pièce compte.
tu veux que les pièces d'habillage?? ou même les axes de roue et tout et tout???
er5 en repos, toujours malade
Si possible toutes les pièces de la moto, mais les pièces d'habillage ça me va pour commencer. Le but est de se retrouver avec une moto complète à la fin du projet.
Tu veux en être ?
Tu veux en être ?
Je vais faire ça sous Solidworks c'est le mieux pour représenter des pièces usinées et en plus j'ai une petite expérience avec ce logiciel.
Toutes les pièces y compris celles que vous avez rajoutées sont bonnes à prendre.
tout à l'heure je vais bricoler miss kawette, pas de soucis, jte dirai les dimension de ce que j'ai bricolé (les pièces bousillées ça marche?)
Si tu me donnes les dimensions avant qu'elle ne soit morte ouais. Ca peut être intéressant de voir ou la pièce à cassées par contre.
Merci en tout cas de ton aide le projet avance grâce à toi.
pas de soucis, moi je trouve pas ça inutile, au contraire, si on peut mettre des améliorations (comme je cherche des poly arrières) à savoir si ça passe ou pas, je poste ça ce soir ok ?
Ok et encore merci.
Je trouve ça utile car le fait de savoir ou ça casse permet de connaître les endroits les plus fragile de la moto et ainsi de les entretenir de manière plus régulière, ou alors encore de les renforcer si il est question de pièces qui le permettent.
A ce soir.
A ce soir.
Très bon logiciel solidworks tu va même pouvoir modeliser le moteru et testé en temps réelle sont fonctionnement. Ils me semble que sur le forum quelqu'un a mis des fiches techniques de certaines pièces (dimension, dessin) extrait du manuel d'atelier (qui sert au concessionaire a commander les pièces)
Si a un moment ou un a autre je demonte quelque piece de kawette je donne des infos.
Est tu interessé pour les dimensions d'une selle confort (modele 2006-Bagster)?
Sylvain
tu as vu le poste de sébastien , sur le forum , il vient apparament de démonter son er5 au complet , il devrais pouvoir te donner un tas de mesure, ou alors tu monte jusqu'a chez lui et tu mesure tout
http://www.forum-er5.fr/sutra68537_photo.html#68537
perso pas de boulot prévu sur le er5 pour l'instant , mais apres l'hiver démontage de la fourche(entretien) et vérifications du jeu au soupapes , je pourrai te donner quelque cotes a se moment là
Pour les fiches techniques je les ai vue merci quand même.aerospoon a écrit :Très bon logiciel solidworks tu va même pouvoir modeliser le moteru et testé en temps réelle sont fonctionnement. Ils me semble que sur le forum quelqu'un a mis des fiches techniques de certaines pièces (dimension, dessin) extrait du manuel d'atelier (qui sert au concessionaire a commander les pièces)
Et pour les dimensions de la selle confort je suis pour merci.
Merci pour le lien je l'avais pas vue je vais jeter un coup d'oeil et lui demander aussi.phil a écrit :tu as vu le poste de sébastien , sur le forum , il vient apparament de démonter son er5 au complet , il devrais pouvoir te donner un tas de mesure, ou alors tu monte jusqu'a chez lui et tu mesure tout
Repasse faire un tour sur le projet je serai ravi d'avoir les mesures que tu auras recueilli.
Merci encore
Je vais (encore) faire mon rabat-joie
Ton projet me semble difficilement réalisable, la plus part des pièces sont soit en surfacique, soit moulée (avec des dépouilles et des rayons impossibles à déterminer), il y a aussi pas mal de tubes cintrés dont les centres de rayons sont tendus à trouvé...
Je suis dessinateur CAO depuis quelques années, ton projet j'y ai deja pensé, mais j'ai vite oublié, en y passent toute tes journées et en maitrisent très bien SW t'en as à peut près pour 2ans.
Pareil pour faire de la RDM sur les pieces, on a pas assez d'eléments (matiere, sections, mode de fabrication...)
Je penses que tu devrais te consacré qu'as des sous ensembles simples.
J'avais dessiné des top block pour protéger mes carters, y a plus qu'as trouver du temps pour les usinés, si tu veux les 3D?
Je sais que c'est un travail de longue allène mais je suis plus que motivé.
L'idéal serait que d'autres dessinateurs CAO m'aide à le réaliser ce qui diminuerai le temps de travail (à ce propos si ça t'intéresse tu es le bien venu).
Ce projet ne demande que de la bonne volonté et de beaucoup d'entraide pour survivre.
Et bien entendu je suis preneur pour tes 3D à partir du moment ou ça peut faire avancer les choses...
Les tubes cintrés sont à la bonne distance l'un de l'autre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
j'ai des ptits travaux à faire, je prendrais les mesures, par contre je suis vraiment pas doué en dessin , j'essaierais de faire au mieux pour que ce soit compréhensible. ( là , ça va être fourche et frein avant). et sinon avec une photo de kawette genre revue moto, t'arrives pas à retrouver les côtes ( c'est peu être bête mon idée mais bon je dis quand même)
Justement cet après-midi je me suis mis à faire le frein avant (juste le disque) en partant d'une photo trouvée sur le net. En m'aidant de cette dernière et sachant que le disque fait 280 mm de diamètre extérieur je me suis amusé à toutes les calculer, et y en à pas mal... Si le résultat n'ait pas trop mauvais je vous mets une tof ce soir.
