clé dynamométrique pour vis de vidange
Publié : 29 févr. 2008, 11:19
par divano
bonjour
je vais bientôt faire la vidange moi même et je me demande si je dois utiliser un clé dynamométrique pour obtenir le bon couple de serrage sur la vis de vidange ou si je peux faire ça à la clé traditionelle car j'ai peur de mal ou trop serrer
Publié : 29 févr. 2008, 11:24
par bilabong
clé traditionnelle => tu serres à bloc jusqu'à entendre un tac puis tu désserres d'un quart de tour
Non, plus sérieusement, tu ne forces pas comme un muffle et ça le fait bien
Publié : 29 févr. 2008, 13:00
par Dam's
Clic clic clic ... CLAC !!!
Si t'es pas habituer à serrer des vis, ca peu être une solution sécurité, mais sans dynamo si tu sers modérément, ca le fait, de toute façon la vis va pas s'envoler !
Publié : 29 févr. 2008, 13:40
par divano
Dam's a écrit :Clic clic clic ... CLAC !!!
bah justement j'ai peur qu'elle se dévisse
Publié : 29 févr. 2008, 14:34
comment dire, déjà au moments de remonté,mes un nouveau joint, ( si c'est un joint cuivre gaff au sens, mes je crois que c'est un joint alu dessus) et après tu visses a la main, ca va devenir un peu plus dur vers la fin,la tu commences a serré a la clé, puis quand ca deviens dur tu serres un petit coup et stop!
difficile d'être plus précis par le net
lol.
sinon oui clé dynamo peut être une sécurité,voir RMT pour le couple de serrage.
Publié : 29 févr. 2008, 17:48
par bilabong
kent to kill a écrit :comment dire, déjà au moments de remonté,mes un nouveau joint, ( si c'est un joint cuivre gaff au sens,
lol.
oui, si c'est d'origine, c'est une rondelle en alu!
Pas besoin de la changer, 2 vidanges que je la remets et pas une goutte n'est sortie par là
Publié : 29 févr. 2008, 19:51
par A-Ceed
perso par acquis de conscience je change la rondelle a chaque vidaneg : 30.ctms chez kawa, ca vaut pas le coup de s'en priver
Sinon, comme ca a deja été dit, pas besoi nde dynamo, tu sert fort, sans exagérer.
Si tu as peur que ca fuit, regarde de temps en temps en dessous si l'huile ne goutte pas
Publié : 29 févr. 2008, 20:01
par giatros
J'ai toujours dit que je me fais arnaquer moi! Chez kawa pres de chez moi , 1 euro pour le joint !!!
Publié : 29 févr. 2008, 21:00
oui je sais moi aussi je fais pareil que toi lol, je dit ca car je me mets a la place de la personne qui veut faire ça vidange lui même, donc en disant ca il ne prend pas de risque
Publié : 01 mars 2008, 01:08
par divano
su la mienne c'est un joint en cuivre qui ma couté même pas 1€
Publié : 01 mars 2008, 01:26
par A-Ceed
giatros a écrit :J'ai toujours dit que je me fais arnaquer moi! Chez kawa pres de chez moi , 1 euro pour le joint !!!
Ils se font pas ch***
Faut organiser une commande grouépe de joints de vidange
Publié : 01 mars 2008, 09:50
par Milie
juste un truc.... je fais toujours ma vidange et j'ai jamais changé mon joint de vidange et j'ai pas de soucis...
pour la prochaine faudrait ptête que je le fasse?
(c'est dans combiend de temps d'ailleurs faut que je regarde où j'en suis)
Publié : 01 mars 2008, 14:47
par Benzo
Gratis chez mon p'tit motoexpert! Dommage qu'il y ait eu un changement de proprio, je vais devoir depenser 30cts, lol. Nan sinon serrage avec une clé classique, comme on te la expliqué dans les messages precedents et hop, c dans la poche.
Publié : 01 mars 2008, 20:42
par divano
bon alors la vidange c'est bien passé, pas de fuite.
Par contre pour le niveau d'huile, ca ce fait moteur à chaud ou à froid car je trouve les deux réponses sur le net.
Publié : 01 mars 2008, 21:09
donc aprés vidange, tu mets l'huile tu fais tourné 30sec ( pour remplir le filtre, tu l'as changé hein?lol) et aprés genre 5min tu vérifies le niveau et tu fais le complément si besoin ( si filtre changé tu as grande chance d'avoir un ptit peu d'huile a ajouté).
et tu vérifies le lendemain matin voir si le niveau et bon et la tu es sur
je me suis bien exprimé?lol
Publié : 01 mars 2008, 22:33
par divano
oui j'ai changé le filtre et j'ai fais le niveau moteur froid. Je verrai demain.
Sinon dans la doc technique, il est écrit qu'il faut faire tourner le moteur quelques minutes avant le contrôle ce qui veux que le contrôle doit être fait à chaud.
Publié : 01 mars 2008, 23:27
par limp13
divano a écrit :oui j'ai changé le filtre et j'ai fais le niveau moteur froid. Je verrai demain.
en effet, tu laisses chauffer 5 min montre en main pour que ce soit un peu plus liquide, tu coupes tout, tu en enlèves la vis (gaf de pas la faire tomber dans l'huile qui coule), ensuite, tu dévisses ton filtre (gaf aux echappements brulants), tu attend 15 min environ que ça ait fini de couler.
au moment de remonter le filtre à huile, mets un peu d'huile neuve sur le joint, pour éviter de le déchirer en le serant. tu le remontes, tu refermes ta vis de purge et tu mets 3litre d'huile. après, petite vérification comme dit plus haut, et voila....
Publié : 02 mars 2008, 09:34
par edouard bracame
Petites précisions :
- toujours faire une vidange à chaud car l'huile est plus fluide et donc s'évacue mieux ... Le mieux est de planifier une vidange au retour d'un trajet (l'énergie coûte cher et pas la peine de polluer davantage). Il faut plus de 10 km de trajet pour qu'une huile soit à température.
- pour le filtre à huile au remontage : mettre un peu d'huile sur le joint et dans le filtre (histoire d'imbiber le papier ...). Ne pas exagérer sur le serrage !
- le controle du niveau d'huile se fait, pour certaines machines, après avoir fait tourner quelques instants le moteur : celà permet de remplir les canalisations internes du moteur et donc d'augmenter la capacité du moteur. Personnellement, je n'attache pas d'importance à cette façon de faire : s'assurer que le niveau d'huile est bien du côté du repère le plus élévé ...
- IMPORTANT : sur les moteurs catalysés (derniers modèles d'ER5, par exemple) ne JAMAIS dépasser le niveau d'huile supérieur -> détérioration possible du catalyseur ... Ne pas le dépasser, de manière générale, même sur les moteurs classiques ...
Ed
Publié : 03 mars 2008, 11:59
par bilabong
- la vidange se fait, comme dit plus haut, moteur chaud (meilleure viscosité de l'huile donc meilleure vidange car remplacement de plus d'huile => coule mieux!
- le contrôle du niveau se fait moteur froid sur nos motos (après avoir fait tourner un peu pour gaver le filtre d'huile, regarder le lendemain matin est l'idéal, comme dit plus haut)!
Après, selon que lla moto soit à carter soit sec et non humide, cela change, il faut faire chauffer 5 min pour regarder le niveau!
P.S.: il me semble que le manuel de l'utilisateur indique qu'il faut ré-employer la rondelle en alu qui fait office de joint et que donc aucun remplacement de joint de bouchon de vidange d'huile n'est à faire pour toute la durée de vie du moteur
