Page 1 sur 3
retroviseur
Publié : 01 nov. 2007, 23:18
par Milie
Bonjour...
Alors mon problème de retro lol
En fait avec la moto qui est tombée et le choc je pense, la base du retro va bien mais c'est juste au dessus que ça merde car le retro tourne sur lui-même.
J'ai démonté tout le mécanisme pour voir comment c'est et je pige pas trop comment faire pour remedier, donc j'aimerais vos idées ?
Vous avez le retro avec une tige filté qui permet de vissé ? vous avez l'embout « long » et dedans vous avez 3 rondelles, un écrou, 3 rondelles, un écrou plus petit et après on mets le tout dans le dernier embout.
Voilà les photos (si vous avez pas compris j'essai de vous le dire autrement)
Image Image Image
Publié : 01 nov. 2007, 23:29
par Dam's
Vois avec une rondelle ou deux de plus.
Publié : 02 nov. 2007, 08:58
par edouard bracame
En général, il s'agit d'un système "écrou-contre/écrou". On visse la tige et on bloque avec un écrou. Il y a aussi le système avec des rondelles incurvées (type "Belleville"). Ces rondelles agissent comme des ressorts, il faut les monter "face à face", de façon à ce qu'elles agissent en compression.
- as tu regardé le montage sur l'autre rétro ?
- le filetage de la tige du rétro est il mort ? (on voit pas bien sur la photo).
Si tout est OK, il n'y a pas de raison que çà ne marche pas. Essayer de mettre du "frein-filet" (Loctite) au remontage. Il s'agit d'une sorte de colle qui bloque les mécanismes en séchant.
Ed
Publié : 02 nov. 2007, 09:05
par Milie
qu'est-ce que tu entends par face à face???
et sinon le filetage est bon
Publié : 02 nov. 2007, 09:13
par edouard bracame
Rondelles orientées en sens inverse de façon à ce que les bords de l'alésage ne se touchent pas -> ()
Ed
Publié : 02 nov. 2007, 10:50
par divano
Mais vire moi toutes c'est rondelles, y'en à trop pour deux écrous :mrgreen: :mrgreen: . Et puis pendant que tu y est, vire aussi les rétros tout moches d'origine qui salisent l'héstétique de notre belle kawette.
Publié : 02 nov. 2007, 12:33
par bougnat
tu as pas un poste a souder ?
hop, une petite soudure et ça devrait tenir impec'
Publié : 02 nov. 2007, 13:31
par ptite moutarde
moi j'ai eu le même problème quand je me suis retrouvée au fossé..
donc avec ou sans les rondelles, sa merde toujours autant..
j'ai mis des rétros de bandit 600 et sa va très bien comme ca :lol:
Publié : 02 nov. 2007, 13:33
par Milie
1/ or de questions de changer de retro car je les aime moi
2/ je n'en achète pas d'autre
3 : ou je trouve une soluc ou je reste avec un retro ;)
Publié : 02 nov. 2007, 13:35
par ptite moutarde
moi c'est de la récup' de la moto à psychopat... (parce que je ne voulais rien acheter)
Publié : 02 nov. 2007, 13:36
par Milie
bha même d'occaz je rachète rien
surtout que là sur mes 2 retros dans cette état un vient de sportive28 et il n'a jamais été monté sur ma mienne :?
Publié : 02 nov. 2007, 13:46
par ptite moutarde
t'as raison... :wink:
Publié : 02 nov. 2007, 16:54
par dédé83
alors, en fait, tes rondelles a l'interieur sont bombées, il faut en mettre un dans un sens, puis une dans l'autre, etc...
donc comme ca
et pas comme ca
Publié : 02 nov. 2007, 18:53
par Milie
wahooooooooooo alors là merci pour les photos !!! c'est super
mais par contre te ronge pas les ongles comme ça :lol:
Publié : 02 nov. 2007, 19:05
par dédé83
Milie a écrit :wahooooooooooo alors là merci pour les photos !!! c'est super
t'en fais pas, ca fais 25 ans que ma mere me dit de pas les ronger...
Publié : 02 nov. 2007, 19:15
par lekawa11
c'est toi milie en photo??
je mesure moi aussi une tres petite taille c'est pour cela qu'il faut que je change ma selle.
Publié : 02 nov. 2007, 19:20
par edouard bracame
Pas tout à fait d'accord avec toi Dédé : le côté bombé doit se trouver à l'extérieur mais çà marche aussi dans le sens indiqué quoique pas catholique.
Ah la technologie, qu'est ce que j'aimais bien ...
Ed
Publié : 02 nov. 2007, 19:25
par Milie
ou ça en photo?
mais possible tu mesures combien?
Publié : 02 nov. 2007, 19:43
par Taraf
via le reflet de ton retro on peut t'appercevoir un peu, au debut je comprenais pas pourquoi il disait ca, et effectivement y'a raison ^^
Publié : 03 nov. 2007, 23:00
par lekawa11
oui sur la moto.la petite chatain.
moi je mesure 1m53. :oops:
