boisseau percé pour bridage
Publié : 06 févr. 2025, 21:18
par daron
bonsoir je voudrait savoir si c est possible de percé les boisseaux, pour passer en mode bridage 34cv, si oui savoir les cotes et le diametre des trous('j ai une paire de boisseau en plus et vu le prix et la rareté en occasion des boisseaux de bridage) autant se les fabriquer. merci a vous
Re: boisseau percé pour bridage
Publié : 07 févr. 2025, 12:31
par daron
bonjour oui mais je n ai rien trouver sur la modif des boisseau d origine
Publié : 02 mars 2025, 20:13
par daron
salut, non toujours pas, apparemment ces trous ne serve que a laisser passer de l air pour empêcher le boisseau de monter a fond, des que j ai des news je partagerais
Publié : 07 mars 2025, 14:34
par eddy12
Je ne vois pas trop l'intérêt de percer les boisseaux pour un bridage à 34 chevaux. C'est une opération plutôt délicate. À l'époque, les jeunes motards se précipitaient pour démonter les carburateurs et obstruez les deux trous avec du sintofer ou équivalent. De plus, si tu le fais toi-même, tu n'auras jamais le certificat de bridage A2. l'airbag pour motoCelui est donné uniquement par une concession du réseau Kawasaki qui réalisera l'opération :boude:
L'airbag moto : l'équipement qui sauve des vies
En tant que médecin urgentiste et motarde passionnée, je peux affirmer sans hésitation que l'airbag moto représente la plus grande révolution en matière de sécurité moto depuis l'invention du casque intégral. Après quinze ans à soigner des motards accidentés, j'ai acquis la conviction que cet équipement de protection devrait être aussi répandu que le casque.
Qu'est-ce qu'un airbag moto ?
L'airbag motard est un dispositif de protection qui se porte en gilet airbag ou intégré dans une veste airbag moto. Il se déclenche en quelques millisecondes lors d'un accident pour protéger les zones vitales : colonne vertébrale, thorax, côtes, clavicules et nuque. Les études médicales démontrent qu'un airbag correctement déployé réduit de 60 à 93% les risques de blessures graves au niveau du torse et du rachis cervical.
Les différents types d'airbag moto
Il existe deux grandes familles d'airbags pour motards. L'airbag à câble ou airbag mécanique fonctionne avec un cordon relié à la moto. Lors d'une éjection, la traction déclenche l'ouverture d'une cartouche CO2 qui gonfle instantanément le gilet. Simple, fiable et sans batterie, c'est le système le plus accessible en termes de prix.
L'airbag électronique moto embarque des capteurs sophistiqués (accéléromètres, gyroscopes, GPS) qui analysent en temps réel votre conduite. Des algorithmes détectent les situations anormales et déclenchent l'airbag en 60 à 100 millisecondes, même sans éjection. Les marques leaders comme Alpinestars Tech-Air, Dainese D-Air, Helite et In&Motion proposent des systèmes électroniques de plus en plus performants.
Protection et biomécanique
Lors d'un accident de moto, votre corps subit des forces pouvant atteindre 20 à 40 G. L'airbag moto protège selon trois mécanismes : il répartit les forces d'impact sur une large surface, rigidifie le tronc pour limiter les mouvements dangereux du rachis, et absorbe l'énergie cinétique grâce à la zone d'air comprimé. Cette protection dorsale et thoracique peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, ou entre une rémission complète et une paralysie définitive.
Choisir son airbag moto
Pour bien choisir votre gilet airbag moto, vérifiez les zones anatomiques couvertes. Privilégiez les modèles avec protection cervicale, car les traumatismes du rachis cervical sont les plus graves. Contrôlez la certification CE (niveau 2 minimum). Pour la conduite urbaine et les longs trajets, l'airbag électronique est idéal. Pour du touring tranquille, un système à câble suffit amplement.
Les prix varient de 400 à 1200 euros selon la technologie. C'est un investissement conséquent, mais dérisoire comparé au coût d'une hospitalisation en réanimation ou aux conséquences d'une lésion médullaire.
Entretien et précautions
Pour les airbags à câble, vérifiez régulièrement l'état du cordon et la date de péremption de la cartouche CO2 (environ 5 ans). Pour les systèmes électroniques, chargez la batterie selon les recommandations et effectuez les mises à jour du firmware.
Attention : l'airbag moto ne remplace pas le reste de l'équipement motard. Casque intégral, gants, blouson avec protections, pantalon renforcé et bottes restent indispensables. La sécurité est un ensemble cohérent.
Mon conseil médical
Publié : 07 mars 2025, 21:51
par daron
salut je vient de passer le permis moto et ma kawette est en full donc je voudrait la brider pour avoir le certif de kawa et faire la carte grise en mtt1 et apparemment il regarde juste si les boisseaux sont percé (2 h de main d oeuvre a 70 balle ) :( ayant déjà une autre paire de boisseaux autant se les faire soi même
Publié : 08 juin 2025, 11:21
par Rozan
Exact les aiguilles sont différentes, de plus la bridage peut être aussi fait avec des boisseaux possédant de "cales". En plus du bridage tu dois refaire faire ta carte grise....
