Petite curiosité
Publié : 11 juin 2021, 23:51
par stevefigueras
Bonjour à tous je change les bougies drea8 de ma kawa. J'ai du démonter ces deux petites pièces.
Question 1 : que ce que c'est
Question 2 : dois nettoyer ou faire quelque chose avant de remonter
https://drive.google.com/file/d/1OL7lLw ... p=drivesdk
Re: Petite curiosité
Publié : 12 juin 2021, 20:38
Publié : 13 juin 2021, 02:19
par stevefigueras
Donc c'est un bouchon EX500 B1 avec une valve en dessous mais à quoi cela sert-il ? Dois-je effectuer un nettoyage ?
Merci de ton aide en tout cas j'en apprend tous les jours :)
Publié : 13 juin 2021, 10:08
par michel 92
C'est une pièce de reniflard,
C'est pour faire aspirer les vapeurs d'huile par le moteur et éviter une surpression dans haut du moteur.
Publié : 13 juin 2021, 22:37
par stevefigueras
On donc pièce à nettoyer et dégraisser j'imagine.
Publié : 31 juil. 2021, 23:08
par Féodal
stevefigueras a écrit : Bonjour à tous je change les bougies drea8 de ma kawa. J'ai du démonter ces deux petites pièces.
Désolé pour la réponse tardive : pour changer les bougies, pas besoin de démonter cette pièce. Tu t'es compliqué la vie inutilement. Même si c'est chiant de tirer à bout de doigts l'antiparasite de la bougie, tout vient.
