Bonjour à tous je change les bougies drea8 de ma kawa. J'ai du démonter ces deux petites pièces.
Question 1 : que ce que c'est
Question 2 : dois nettoyer ou faire quelque chose avant de remonter
https://drive.google.com/file/d/1OL7lLw ... p=drivesdk
Re: Petite curiosité
#3Donc c'est un bouchon EX500 B1 avec une valve en dessous mais à quoi cela sert-il ? Dois-je effectuer un nettoyage ?
Merci de ton aide en tout cas j'en apprend tous les jours
#4C'est une pièce de reniflard,
C'est pour faire aspirer les vapeurs d'huile par le moteur et éviter une surpression dans haut du moteur.
#6Désolé pour la réponse tardive : pour changer les bougies, pas besoin de démonter cette pièce. Tu t'es compliqué la vie inutilement. Même si c'est chiant de tirer à bout de doigts l'antiparasite de la bougie, tout vient.stevefigueras a écrit : Bonjour à tous je change les bougies drea8 de ma kawa. J'ai du démonter ces deux petites pièces.
