Besoin de votre aide
Publié : 02 mai 2021, 14:56
par Nicolas27
Voici ma question
Bonjour
Est-ce que vous pouvez m’aider
Ne trouvent pas l’information sur le couple de serrage J’ai une vis qui était desserré j’ai pris une des vis du carter moteur et avec ma clé dynamométrique et je suis parti de 20 newtons-mètres La clé se déclencher très facilement je suis monté petit à petit jusqu’à 38 newtons-mètres la clé se déclenche mes la j’ai arrêté de peur de faire la tourner et de foirer la vis ou le filetage.Je trouve que là ça fait beaucoup
Est-ce bon ou pas comme référence pour la resserrer?
Cordialement
merci
Re: Besoin de votre aide
Publié : 02 mai 2021, 15:11
Publié : 02 mai 2021, 15:19
par Nicolas27
Ok je suis novice en mécanique donc si je me réfère a ce que vous venez de m'envoyer comme c'est un boulon de 12 la tète de vis je peu aller jusqu'à 45 Nm
Publié : 02 mai 2021, 15:20
Je t'ai envoyé un MP .
Publié : 02 mai 2021, 15:38
par Nicolas27
ok merci je vais prendre une douille de 12 et ma clé dynamométrique et serré comme dis
Publié : 02 mai 2021, 17:48
par Étienne
Nicolas27 a écrit : ↑
02 mai 2021, 15:19
Non, si la tête est de 12, la vis doit faire 8 de diamètre, donc 14 à 19 Nm ou 1,4 à 1,9 kg ou 1.40 à 1.90 DaN.
Publié : 02 mai 2021, 18:12
On parle bien du diamètre des vis .
Publié : 02 mai 2021, 18:21
par Étienne
Junior, Nicolas a mis:
"boulon de 12 la tète de vis" ça demande une précision, d'après la photo c'est une clé de 12 qui va dessus donc vis de 8 d’où ma réponse.
Publié : 02 mai 2021, 18:24
Bin oui , faut se baser sur le diamètre de la vis , pas de la tete .
Publié : 02 mai 2021, 18:28
par Étienne
Vu, mais Nicolas parle 45 Nm, ce qui fait environ 4,5 DnA ou kg. C'est beaucoup trop.
Publié : 02 mai 2021, 18:38
La RMT conseille pour une vis de diamètre 8 , un serrage entre 1.40 et 1.90 .
Publié : 02 mai 2021, 19:17
par Étienne
J'espère qu'avec tout ça on l'a aidé.
Publié : 02 mai 2021, 20:44
par Nicolas27
A bas trop tard je viens juste de voir vaut réponses ça vas rester comme ça
Publié : 03 mai 2021, 06:46
par Nicolas27
Comme je disais précédemment ça va rester comme ça le mal est fait au pire...
Le risque maintenant si c’est serrer trop fort en desserrant c'est de plus l'abîmé c’est arracher le filetage si il est abimer en voulant mettre au couple correct là sa tien.
j'ai fais tourner la moto bien 20 minute ce matin au ralenti moteur bien chaud pas de fuite
