Clé à bougie faite maison
Publié : 30 août 2015, 15:16
Salut, je fais ce petit post pour montrer comment faire ça propre clé à bougie (Er-5 2006) pour une dizaine d'euros. Si ça peut en aider certains.
_ Vous aurez besoin d'une clé a bougie 18 mm avec une base fine car les douilles classiques ne passent pas.
_ Il vous faudra aussi un cardan 1/2 :
_ En premier il faut couper la clé à bougie entre 6 et 7 cm. Puis ensuite il vous faut adapter le cardan (en meulant) pour que la partie carrée rentre dans la clé à bougie et pour finir soit vous coller le tout avec de la colle bi-composant ou vous soudez au choix. Si vous collez faites attention à ne pas boucher le petit orifice prévu pour le passage de la borne.
(Penser à vérifier si ça passe avant de coller ou souder.)
