Page 1 sur 5
Probleme demarrage
Publié : 06 mai 2015, 22:52
par cocomika
Bonsoir à tous. Je viens vers vous car j'ai vraiment besoin de trouver le probleme de ma er5. Si quelqu'un pourrais m'aider, ce serais super cool :-) .
Je vous explique ma situation. La semaine derniere , je décide de prendre ma moto , au moment de partir, elle se coupe. Pis impossible de la refaire demarrré. Claquement au niveau du relais, pis grisillement de la batterie. J'achete une batterie , resultat pareil grisillement mais demarreur ne tourne plus. Donc j'achete un demarreur . Remplacement du demarreur, le demarreur tourne mets la moto ne demarre toujours pas.. Donc je decide de changer le relais . Rien toujours pas. Changement des bougies , rien y fait. Mon pote pense que la batterie est decharger . Du coup on essaie de la demarrer avec une batterie de ma voiture ( une twingo ). Et la depuis le grissillement reviens et le demarreur ne tourne plus . J'ai commander le relais electrique en penseant que peut etre j'ai du faire un court circuit ? Quand pensez vous ? Je ferais surment une video du bruit qu'elle fait.. je vous remerci de votre aide .
Re: Probleme demarrage
Publié : 06 mai 2015, 23:10
par thomas77410
tu aurais pas une prise d'air au niveau de la carburation ? elle démarre plus du tout ? si elle démarre elle tourne bien ? tousse ?
Publié : 07 mai 2015, 00:59
par cocomika
Et ne demarre plus du tout, aucune reaction du demarreur et ni du moteur. Est il possible que ma batterie est dechargé en fesant pleine de pratique a la demarrer ?
Publié : 07 mai 2015, 12:53
thomas77410 a écrit :tu aurais pas une prise d'air au niveau de la carburation ?
je vois pas trop ce que la carburation vient faire dans un problème électrique :roll:
Je te propose de vérifier la piste suivante (sans certitude )
Qu'est ce que ton "grésillement" ?
.. bruit du moteur de démarreur ?
Le moteur du démarreur tourne (grésillement) mais n'entraine pas le moteur de la moto.
Si c'est ça, c'est probablement la roue libre d'entrainement qui ne fait plus sa fonction. Pages 30 et 31 de la RMT.
Et pense a bien recharger la batterie avec un chargeur pour moto .
Et ne demarre plus du tout, aucune reaction du demarreur et ni du moteur. Est il possible que ma batterie est dechargé .. ?
les voyants du tableau de bord s'allument ,clignotants et phare fonctionnent :?:
Publié : 08 mai 2015, 11:40
par cocomika
Ben maintenant il y a plus rien qui s'allume. La roue libre ? La j'ai mis ma batterie recharger hier toute la journée.Je fais essayer. Je ferais une video . Et je te la posterais . Je vous remercie deja pour votre aide
Publié : 08 mai 2015, 12:46
Vérifie les fusibles ..
et celui qui se trouve coté droit de la moto derrière le cache latéral .
cocomika a écrit :La roue libre ?
roue libre du démarreur .
( page 30 et 31 de la revue moto technique )
Publié : 08 mai 2015, 13:59
par cocomika
Donc j'ai remis la batterie bien charger. Les voyant deja se réallume c'est deja un bon debut ... par contre toujours se grésillement et demarreur qui ne tourne toujours pas. Le fusible qui se trouve dans le relais ?
Publié : 08 mai 2015, 16:31
par cocomika
Voici le bruit exact quelle fait quand j'essaie de demarrer. Quand j'insiste trop il ya de la fumé qui sort , vraiment bizarre ...
Voici le lien : https://youtu.be/5lJIM8wcN2A
Publié : 08 mai 2015, 18:27
Le relais de démarreur n'as pas l'air content !
Vérifie les points suivants
Une couille dans le fil entre le relais et le démarreur qui touche la masse
ou le démarreur bloqué.
Ou le fil du relais branché à la masse ...
j'ai montré ta vidéo a une personne qui m'aide pas mal en électricité ..
Publié : 08 mai 2015, 19:13
par cocomika
J'ai regarder et les fils sont bien à leur place, donc mon demareur est bloqué, fais chier car je l'ai changer il y a même pas 5 jour :( .
Publié : 08 mai 2015, 19:37
Réponse du copain
Un mauvais montage ?
Un démarreur foireux ?
Quand même bizarre que ça fume comme ça avec un démarreur neuf ou alors c'est un modèle mal reconditionné.
revérifie ton montage .
Si une fois enlevé du moteur, est ce que le démarreur tourne librement ?
(Tu le branche sur une batterie )
Tu as été lire la page 30/31 de la RMT ?
Publié : 08 mai 2015, 19:56
par cocomika
Oui je l'ai regarder . Demain j'irais redemonter l'alternateur, vérifié les pignon roue libre du demarreur. Et faire comme tu m'as conseiller brancher le demarreur direct sur une batterie et voir si il tourne. Une batterie auto pourrait faire l'affaire ?
Publié : 08 mai 2015, 20:10
oui
Publié : 08 mai 2015, 20:31
par cocomika
Mais par contre le branchement je fais comment ?
Publié : 08 mai 2015, 21:09
Publié : 08 mai 2015, 23:04
par cocomika
Merci , je vous tiens au courant :-)
Publié : 09 mai 2015, 11:46
par cocomika
Voila , donc demontage fait ce matin. J'ai brancher en direct le demarreur sur la batterie a terre de ma voiture est surprise mon demarreur tourne vraiment niquel . Par contre au niveau du pignon et la roue libre . Il y a un certein bloquage et tourne des deux cotes est ce normal, j'ai pas reussi a demonter le rotor
Publié : 09 mai 2015, 16:47
:roll: c'est pas très clair ,
le pignon est bloqué mais il tourne dans les deux sens !
je trouve quand même bizarre que le relais fume :?:
Publié : 10 mai 2015, 10:54
par cocomika
Je suis aller chez kawasaki en montrant la video . Il m'ont dit que surment mon moteur est bloqué, je vais jeté un oeil aujourd'hui.
Publié : 10 mai 2015, 11:10
cocomika a écrit :Je suis aller chez kawasaki en montrant la video . Il m'ont dit que surment mon moteur est bloqué, je vais jeté un oeil aujourd'hui.
le moteur de la moto :?:
