Bonjour, je vous cite mon problème:
Ma moto ne veut pas demarer, la batterie est bonne, mon demareur demare en direct, les bougies font de l'etincelle, mais le demareur ne se déclenche pas ... Alors j'ai tester mon bouton de démarrage: il marche et en testant avec un multimètre le fil va jusqu'au cdi mais rien ne résout plus de jus après le cdi du coup est-ce-que mon cdi serait mort?
D'autre part quand je teste mon relais demareur il n'y a pas de jus qui lui donne l'impulsion quand j'appuie sur le bouton de démarrage ... Help me
Re: Problème demarage
Tu as vérifié les fusibles dans la boite et celui du coté droit derrière le cache latéral .
En page 49 de la RMT tu as beaucoup d'infos sur le circuit d'allumage et comment le tester .
Il me semble que si le CDI était HS , il n'y aurait pas d'étincelles aux bougies .
Oui j'ai tout vérifié les fusibles mais le problème j'arrive à trace le fil qui va jusqu'au cdi mais après plus rien n'en ressort c'est bizarre ... Et du coup je pense pas que c'est le relais ...je vois que le cdi ... Du coup je pensais plus mettre un fil qui va du plus de la batterie jusqu'au moins avec un coup circuit entre ...
Revenir à « Général »
