#21
ci ca le fait de façon répétitive ( trop peut etre) pense a aller voir le mecano :-) ( richesse carburation trop pauvre, a évité a long terme 8) )
dans le cas ou il y a une sorte de déflagration a l'échappement j'entends :idea: ( ce que j'ai cru comprendre :-) )
#22
Non c pas une déflagration, c justement un beau bruit un peu comme quand une voiture de rallye déccélère (sans faire de grosse déflagration hein)...
Jacques
#24
Bon moi j'ai récupéré ma Kawette hier, alors accrochez-vous) :
-Rempacement bougies (il m'a dit qu'elles étaient toute noyées)
-Remplacement joint torique pipe eau/culasse
-Remplacement robinet d'essence
-Remplacement de l'anti/parasité (il m'a dit qu'il était scié en 2)
-Remplacement sonde de température
-Remplacement bouchon radiateur
-nettoyage carbu
-réglage synchronisations des richesses
+ un controle des serrages, pressions, des niveaux, de l'éclairages, graissages et tension de la chaîne.
Il m'a dit qu'il m'a fait une facture à l'arrache parceque le prix aurait pu monter au prix de la moto, et que son apprenti s'en est occupé au début et il a merdé.
Il y a eu un enchainement d'imprévu, après qu'ils aient réglé les premiers problèmes, il y avait un problème avec le déclenchement du ventilo (le problème avec la sonde), ensuite c'est le carbu qui a sauté, donc ils ont fait un nettoyage de celui-ci. Au départ ca a été fixé à 290e, ensuite 33e de plus pour le bouchon du radiateur, ensuite certes entre-temps il m'annoncait qu'il y avait des problèmes en plus, mais comme il me disait qu'il n'y aurait pas d'augmentation de prix, j'me suis dit "mouais". Bref facture final 420 e. J'm'y connais pas vraiment, mais j'lui fais confiance, j'le crois!
#25
Je suis pas mécano non plus mais sa fait beaucoup de casse :shock:
Et je pense pas qu'il y est beaucoup de rapport entre elle. Après 420€ sa me semble convenable, rien que le nettoyage des carbu y en a pour 110€ mais j'ai comme l'impression qu'on t'a saccagé ta moto
Revenir à « Général »
