Hello
JK'ai changé il y a 1 500 km le disque et les plaquettes, EBC pour le disque, idem pour les plaquettes EBC HH (frittées). LKe disque est rayé de cercles concentriques. J'imagine que le meilleur freinage des plaquettes implique une usure accélérée du disque.... Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un utilise -t-il les plaquettes brembo sinter ?
JL
Re: disque microsillon
#2Je pense comme toi pour le raisonnement de l'usure. Ce qui parait logique, tu réduit plus rapidement une épaisseur avec une lime qu'avec du 600 à l'eau.
Mais si tu met des plaquettes Haute Performance, la logique voudrait qu'on y mette un disque HP aussi ?
Donc si les pièces sont en adéquation, normalement non, le disque n' aura pas subit les mêmes traitement qu'un disque lambda et devrait être plus résistant à l' abrasion.
Et non je n' ai pas ce modèles de plaquettes. Sa aurait été peut être mieux de la poser avant à moins que tu ne cherche à remplacer tes plaquettes neuves ?
#3A lire
http://www.lerepairedesmotards.com/technique/freins.php
http://www.lerepairedesmotards.com/tech ... einage.php
Perso ,j'aurais monté des plaquettes organiques afin d'éviter une usure du disque trop prononcée .
#4intéressent ! Sur mon ER5 j'avais monté des plaquettes EBC HH aussi mais aucun soucis, ce sont les mêmes plaquettes que j'utilise sur la ninja. J'ai fais plus de 3000km et les disques sont toujours comme neufs. ils ont des marques d'usure bien sur, mais c'est normal. faudrait que je fasse une photo pour vous montrer.
#5j'ai monté des plaquettes TRW achetées chez R A D ,
un peu plus de 12000 km a ce jour,ainsi que les mâchoires de frein ar
RAS .
RAS .
#6J'avait donc pas tord ! héhé ...
#7Hello,
La question sur les brembo sinter provient d'un test disponible en lien sur le forum, où plusieurs plaquettes étaient testées. Les Brembo Sinter étaient signalées comme excellentes, notamment pour la conduite en ville. D'où ma question de compte rendu d'utilisation de celles ci...
Une dernière question : mes plaquettes en métal frittées répondent peu lors des premiers freinages. J'ai lu que les plaquettes doivent atteindre une certaine température pour bien fonctionner. Est-ce spécifique aux frittées ou constatez vous la même chose avec les organiques ???
JL
JL
#8Les miennes sont des standards donc " organique " je pense et ça freine de suite.
Les plaquettes type piste par contre doivent monter à de grosse température pour freiner.
