Page 1 sur 2
Publié : 15 déc. 2011, 13:16
par manson28
Salut!
j'ai essayé de resserrer mon feu AR car il bouge!
J'ai enlevé la selle et désserrer les flancs mais je ne peux y accéder??
Que faut il démonter ??
Publié : 15 déc. 2011, 17:25
Comme je t'ai dit sur ton sujet : Le carénage qui est sous la poignet passager tu as 3 vis qui fixe le feu arrière.
Publié : 15 déc. 2011, 18:32
par manson28
J'arrive pas à retirer les cache ER5 il y a qqchose en dessous du réservoir avec un joint et c'est pas une vis? Faut tirer? je ne veux pas les casser? Car les flancs sont emboités avec!
Ils ont fait compliquer kawa pour accéder à 3 vis ?? N'importe quoi! Du jamais vu!
Publié : 15 déc. 2011, 19:17
par manson28
Bon après 2 heures d'acharnement, rien à faire !
Les vis de la poignée sont collées, c'est pas possible ! J'ai pourtant une force du diable et les vis ne bouge pas d'un poil!
Je suis énervé et je gueule comme un veau dans mon garage pour 3 vis de merd*!!
Je vais me taper 100 kms A/R chez le concess pour 3 vis!
SUPER!
Publié : 15 déc. 2011, 21:19
par macdog81
oui les caches er5 sont justes emboité
Y a pas a chi... faut desserer les vis mais du WD40 et faut forcer
Publié : 15 déc. 2011, 21:23
par manson28
macdog81 a écrit :oui les caches er5 sont justes emboité
Je l'ai fait macdog! ça vient pas!
Publié : 15 déc. 2011, 22:58
par ghost rider
essai de voir si avec un metre couple plus elevé tu n'y arrive pas mieux , c'est a dire :
- tu prend un clé a pipe et tu t'aide d'une rallonge (que ce soit un tournevis ou une rallonge de clef a cliquets) ce qui donne plus de force en mettant moins de notre force musculaire. tu peut t'aider bien évidement avec du WD40.
pas sur que ça fonction mais moi quand j'ai ce problème, je sais que ça fonctionne.
Publié : 16 déc. 2011, 00:00
la méthode d'olance est nikel, la mienne que j'utilise c'est clef à crique, tu bloque, tu la place et avec un marteau en caoutchouc tu viens taper à plusieurs reprise jusqu'à que tu sente que le crique se dégage et que tu peu dévisser sans taper du marteau.
Publié : 16 déc. 2011, 00:22
par manson28
ok merci des conseils, je vais essayer demain!
merci les gars!
Publié : 16 déc. 2011, 01:56
Tiens nous au jus !
Publié : 17 déc. 2011, 00:40
par olance
Veilleur a écrit :la méthode d'olance est nikel
Ma méthode à moi ?! Où ça, où ça ?!!
Ghost rider rends moi cette méthode elle est à moi !!
Publié : 17 déc. 2011, 12:21
Oups pardon j'avais pas fait attention oui !
Publié : 18 déc. 2011, 22:54
par ghost rider
ben tu n'as plus qu'a la prendre ta methode elle est inscrite !
no soucis ! veilleur !
Publié : 19 déc. 2011, 10:34
Tu as réussis ? Si oui tu as fait quoi du coup ? ^^
Publié : 19 déc. 2011, 13:14
par manson28
Hello!
Donc je viens de réussir à enlever la poignée passager! OUffffffff
J'ai un voisin qui m'a donner du matos !
mais le feu n'est toujours pas resserrer car je ne peux enlever les flancs!
Je sais que c'est facile mais il y a un os! Ils ne viennent pas?? Si je tire, je casse!!
Je vais aller chez mon concess demain!
Et je vais voir aussi pour mon vase d'expansion car je ne vois pas le niveau et le bouchon en caoutchouc est tout poreux et je n'ose pas y toucher de peur qu'il me reste dans les mains??????
Publié : 19 déc. 2011, 14:17
par olance
Pour les flancs tu as des vis à retirer, et ensuite ils sont maintenus par des "tétons" en plastique insérés dans des anneaux en caoutchouc.
Pour le vase d'expansion, le niveau est dur à voir. Il est grosso modo au niveau de la courbure du bocal côté cadre.
Publié : 19 déc. 2011, 14:52
Pour les flancs tu as aussi deux petites vis accessibles par le dessous. Je ferais des photos si besoin (un tuto ? mdr)
Publié : 19 déc. 2011, 15:08
par manson28
Veilleur a écrit :Pour les flancs tu as aussi deux petites vis accessibles par le dessous. Je ferais des photos si besoin (un tuto ? mdr)
Un vrai bordel !!
Oui des tofs , je veux bien!
Merci veilleur!
Publié : 20 déc. 2011, 03:02
Demain dans la journée surement
Publié : 20 déc. 2011, 16:26
