Page 1 sur 2
Support de Top Case
Publié : 25 avr. 2008, 15:43
par psicoblues
salut, dite moi comment est fixé votre support de top case?
Surtout sur la partie supérieur des amortos
voyez ce que je veux dire
merci!
Publié : 25 avr. 2008, 18:07
par giatros
Ca depend de l'année de ta moto. Il y a 3 versions differentes.... Le mien n'est pas fixé sur les amortisseurs alors je ne peux pas t'aider. Tu as acheté un givi je suppose?
Publié : 25 avr. 2008, 18:27
par Marie
Y a déjà eu un topic sur le top case, avec bilabong, et plus moyen de le retrouver psicoblues... Même que Ed, avait mis les photos de mon "top case" sur le forum
Publié : 25 avr. 2008, 22:48
par psicoblues
mercià vous deux
l'année de ma pétrollette est de 2000.
mon support est de marque GIVI, je pense que celui de Kent est le même...
Publié : 26 avr. 2008, 09:23
par giatros
Je suppose que tu l'as déjà, le pdf qvec les instructions de montage de givi
http://static2.rad.be/media/media482887615.pdf
Publié : 26 avr. 2008, 21:25
par psicoblues
merci pour le lien
ce n'est pas le même support
du coup de l'ai viré...
Publié : 28 avr. 2008, 10:20
par psicoblues
Bon la personne qui vait monté le support de Top Case sur ma Kawette n'est pas adapté, car sur la photo on voit bien que le support est pris sur les amortos et d'après tout ce que j'ai vu ce n'est pas le ca:
ma mienne:
par exemple celle de Kent:
deplus on voit bien aussi, que le Top Case de Kent est beaucoup plus en arrière que le mien
De toute manière faut que je trouve une solution pour le remettre, car j'ai trop besoin d'un top case pour mettre mon matos de zic
Publié : 28 avr. 2008, 10:47
en sachant que le top case de Marie ( Givi) est légérement plus avancé que le mien
ca t'avance?
lol,
Publié : 28 avr. 2008, 11:09
par psicoblues
ouai mais est-ce que celui de Marie ce fixe sur l'amorto?
Publié : 28 avr. 2008, 12:07
par bilabong
Marie a écrit :Y a déjà eu un topic sur le top case, avec bilabong, et plus moyen de le retrouver psicoblues... Même que Ed, avait mis les photos de mon "top case" sur le forum
Oui, exact! Impossible de la retrouver, il a dû être supprimé
J'avais mis les plans de montage des différents supports GIVI, en fonction des années.
Tu les trouveras sans souci sur le net en cherchant un peu
EDIT:
modèle 96-97:
http://static2.rad.be/media/media118418258.jpg
http://static2.rad.be/media/media264082431.jpg
modèle 98-00:
modèles post 2001:
http://static2.rad.be/media/media643145702.pdf
P.S.: ton modèle de support ne semble pas adapté à ton modèle d'er5
A moins que ce soient des bras SHAD sur lesquels il y aurait des rotules GIVI, puis une platine GIVI et enfin une platine SHAD
; Il n'y avait peut-être pas plus simple remarque
Mais on dirait pourtant bien des bras initialement conçus pour des modèles d'er5 post 2001...
Publié : 28 avr. 2008, 13:38
par edouard bracame
psicoblues a écrit :ouai mais est-ce que celui de Marie ce fixe sur l'amorto?
Le top case à Marie est bien monté sur l'amorto : c'est le même support que toi (Givi) par contre, je remarque que tu as un top-case "Shad".
Ton montage est correct : sur le support "Shad" de Kent, le top case est beaucoup plus "en arrière", ce qui occasionne un balourd plus important.
De manière générale, la conception et la finition des Shad sont en retrait par rapport aux Givi (le top case et valises de mon Varadero, achetés en "Honda" étaient fabriqués par Givi, selon un cahier des charges Honda).
Ed
Publié : 28 avr. 2008, 15:09
par psicoblues
Merci Bila pour le lien
Donc pour répondre:
oui j'ai vu sur le site de GIVI, que mon support n'est pas adapté au modéle 2000 mais à partir de 2001.
Oui c'est bien un support GIVI ou j'ai fixé un SHAD(qu'on m'a donné), en faite j'ai fixé la platine SHAD sur la platine GIVI.
@Ed: pourrais-tu me détailler la fixation sur les amortos(avec photo si possible) STP?
Car à première vue, mon support peut être adapté à ma kawette(vu qu'il était déjà monté) mais empéchait la rotation des amortos
Publié : 28 avr. 2008, 19:20
par bilabong
dans le dernier lien que je t'ai mis, t'as une photo du montage d'un support sur tête d'amorto...
Publié : 28 avr. 2008, 21:57
par edouard bracame
Donc pour répondre:
Je fais des photos dès que possible. Pour info, les têtes d'amorto sont montées serrées sur l'axe (il n'y a pas de rotation). En fait, les légères variations géométriques dûes à la compression des amortisseurs sont absorbées par les silent-blocs présents dans la tête de l'amorto. La patte de fixation du support de top-case doit donc être montée "serrée" sur l'axe central mais ne doit pas toucher l'alésage externe du silent-bloc (si je peux m'exprimer ainsi !).
Ed
Publié : 28 avr. 2008, 22:06
par psicoblues
bilabong a écrit :dans le dernier lien que je t'ai mis, t'as une photo du montage d'un support sur tête d'amorto...
ouai je l'ai vu après
et mon support été monté comme ça
je pense sinon mettre une rondelle entre le bras du support et l'amortos
Publié : 28 avr. 2008, 22:09
par psicoblues
edouard bracame a écrit :mais ne doit pas toucher l'alésage externe du silent-bloc
sur l'alésage externe du silent-blocil y avait de de l'usure
Publié : 29 avr. 2008, 07:52
par edouard bracame
Je comprends maintenant ton inquiétude : mal monté effectivement. Je ne me souviens pas avoir ajouté de rondelle entre la patte et l'amorto mais je vais vérifier ...
Ed
Publié : 29 avr. 2008, 15:20
par psicoblues
je me dit si ja met une rondelle entre le silent-bloc et le support, celà éciterais peut-être l'usure qui c'est produit
Publié : 30 avr. 2008, 14:11
Publié : 30 avr. 2008, 18:07
par psicoblues
merci Kent!
dit moi, sur cette photo:
y a-t-il une rondelle entre le support et l'amorto STP?
