puissance ampoule compteur
Publié : 08 avr. 2008, 00:03
par xuorel
bonjour à tous,
je me pose une question, deux ampoules de mon compteur ont grillé. Ce sont des 12V 1.7W.
Dois-je remettre des 1.7W ou puis-je mettre des 3W ? Cela a-t-il une influence sur la moto, est-ce risqué ?
Publié : 08 avr. 2008, 00:13
par gayloud
y a plusieurs topic qui traitent de ca deka. Dont un très complet
Sinon démontes tes ampoules c'est marqué au sur le culot
Publié : 08 avr. 2008, 00:42
par xuorel
merci gayloud, mais je les ai deja démonté, ce sont des 1.7W (c'est ce que j'ai écrit).
D'autre part, je ne demande pas comment les changer (contrairement à ce qui est évoqué dans les autres topics).
Je demande juste ce que ça change de mettre des ampoules de 3W. Si ca pose problème vis à vis de la moto ?
merci
Seb
Publié : 08 avr. 2008, 10:52
par bilabong
xuorel a écrit :merci gayloud, mais je les ai deja démonté, ce sont des 1.7W (c'est ce que j'ai écrit).
merci
Seb
cool!! Gayloud a raison, ce que tu cherches est déjà expliqué mais il faut lire pour le trouver, c'est vrai :mrgreen:
Regarde ce que Phil a écrit là (il s'est trompé entre ampère et Watt)
http://www.forum-er5.fr/ftopic1422_diod ... -phil.html
Explication:
Puissance (en W) =U (tension en Volt) * I (ampérage ou intensité en Ampères)
Si U = constante = 12 V (je ccrois pas me tromper cette fois :mrgreen: )
Alors I est fonction de P et vice versa.
Donc si P augmente, I aussi et donc ta section de fil devrait aussi être dimensionnée à la hausse pour éviter des surchauffes (dissipation sous forme de chaleur de l'énergie excédentaire ne pouvant être véhiculée par le câble trop petit) dans ton faisceau élecrique risquant simplement de faire prendre feu ta moto. :shock:
C'est juste 3 W là donc peu de risque! (Origine: 1,7 W / 12 V = 0,14 A; modif: 3 W / 12 V = 0,25 A)
Mais il faut juste savoir qu'un cable présente aussi une résistance qui induit des pertes sur sa longueur et ne permet pas de dissiper une puissance infinie. Selon la résistivité du matériau dans lequel est fait le câble conducteur, la résistivité et donc la résistance change.
Par exemple si tu pars d'un câble en cuivre que tu possèdes et tu te demandes ce qu'il peut supporter comme courant (courant continu; plus simple ainsi...); à 20°C, le cuivre a un coefficient de résistivité de 0,017 (ohm.mm²/m).
Tu mesures la longueur de ton câble et sa section.
Tu sais que:
:arrow: La résistance du câble: R = (coef de resistivité*longueur en mètres du cable)/Section du cable (en mm²; l'isoloant en caoutchouc ne compte pas ^^')
:arrow: U=R*I
:arrow: :arrow: I = (U*S)/coef de résistivité * L)
N.B. surdimensionner un câble à 150 % par rapport à la théorie est conseillé car il y a toujours des appels de puissances ponctuels...
Publié : 09 avr. 2008, 10:01
U=R*I
qu'est ce quel ma fait mal a la tete cette formule en cours! :mrgreen:
lol
Publié : 09 avr. 2008, 10:23
par bilabong
kent to kill a écrit :
U=R*I
lol
Fallait t'en servir comme base de yoga en te disant qu'il s'agissait de la loi d'ohmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :mrgreen:
:arrow:
merci
de rien xuorel !!!!! :langue:
Publié : 09 avr. 2008, 13:49
par gayloud
le pire c'est quand il faut la démontrer en physique lol
Publié : 17 juin 2008, 21:07
par eSand01
Ben m...e ,je viens juste de remplacer la mienne qui était grillée par une W5W que j'avais en stock en pensant que ça n'y ferait rien à part éclairer un peu plus .Aprés coup je me dit que je vais quand-même vérifier sur le fofo .Suite à ce que je viens de lire ,j'ai fait une bétise donc il me reste plus qu'à l'enlever et à en remettre une de 1,7 W .
Voilà pour la petite histoire . :oops:
Merci bilbong pour ton cour d'élècticité . :wink:
Publié : 18 juin 2008, 12:31
par pèj
Non t'inquiète pas, U=R*I c'est vrai et il faut pas oublier qu'une ampoule fonctionne uniquement sur ce principe. La résistance de l'ampoule est plus imporante que celle du fil, alors avant que tes fils fondent t'as de la marge, c'est surdimensionné d'origine.
gayloud a écrit :le pire c'est quand il faut la démontrer en physique lol
Clair, et dire que la démo c'est que de la mécanique...
Publié : 18 juin 2008, 14:13
normalement il y a une marge d'autant de % au niveau de le section des faisceau électrique :wink:
le pourcentage exacte, je ne serais plus le dire oupp's :!:
Publié : 18 juin 2008, 20:26
par eSand01
Trop tard je l'ai rechangée pour y mettre une ampoule de 2 W car j'en ai pas trouvé une de 1,7 W .Mais merci quand même pèj et kent pour vos réponses ,je le saurai pour la prochaine fois . :wink:
