Page 1 sur 2
Antivol Starkplus , aide , infos
Publié : 06 mars 2008, 23:27
par Taraf
bonsoir,
Ma Kawette a besoin d'un anti-vol, hors j'ai p'tete une affaire sur un Starkplus 85/85x250 , j'aurai voulu savoir si celui ci rentre dans ma cherie de 99... , quelqu un pourrait me renseigner la dessus? merci d'avance
Publié : 07 mars 2008, 13:53
par benfuit
A mon humble avis, le mètre ou double mètre est recommandé...
Publié : 07 mars 2008, 14:20
par Taraf
c'est a dire? mesurer la place que j'ai? je veux bien mais de ou a ou je devrai mesurer? j'ai jamais vue exactement comment on placait un U dans ce p'ti compartiment en plus
Publié : 07 mars 2008, 21:36
par divano
j'en ai un mais je ne connais pas les dim, j'ai acheter sans regarder et coup de bol, il rentre sous la selle. par contre je doit le mettre en deux partie, le U et le blo au milieu. Et puis maintenant je ne met plus le U mais un bloc disque, c'est plus pratique et je suis sur qu'il rentre dedant
Publié : 08 mars 2008, 13:30
par Taraf
Le bloc disque suffit il pour les assurances?
Publié : 08 mars 2008, 14:48
par divano
Taraf a écrit :Le bloc disque suffit il pour les assurances?
aucune idée, mais je pense que oui si il est classé SRA
Publié : 08 mars 2008, 17:42
par Dam's
Peut étre pour l'assurance mais pas pour ta moto.
Publié : 10 mars 2008, 12:49
par bilabong
ça dépend de ce qui est mentionné dans ton contrat mais en général: NON.
Faire le tour des assureurs puis voir les conditions d'assrances avant d'investir semble la meilleure démarche
Ca serait malin d'acheter un antivol qui ne permette pas de faire valoir ta garantie en cas de vol
Publié : 10 mars 2008, 14:49
par Dam's
La plus part du temps il faut un antivol homologué SRA et si tu est à la mutuel des motard il te faudra un "FFMC", c'est les meilleurs.
Je te conseil un U ou une chaine, mais pas de block disque.
Publié : 11 mars 2008, 12:19
par Taraf
Voici les deux mesures prises donc...
petit ..
En esperant trouver un U qui y passe... vous auriez des idées?
Publié : 11 mars 2008, 12:25
par snipeur
Je confirme, un bloc disque ne suffit pas pour l'assurance vol !
Pour ma part ils me demandaient un "U" homologué SRA ainsi qu'un gravage !
Publié : 11 mars 2008, 12:36
par Taraf
et une chain suffit elle si elle est homologuée SRA??
Publié : 11 mars 2008, 12:46
par bilabong
bilabong a écrit :Taraf a écrit :Le bloc disque suffit il pour les assurances?
Taraf a écrit :et une chain suffit elle si elle est homologuée SRA??
=> cf. réponse présedente
CA DEPEND DES CONTRATS!!!!
se rendre chez un vendeur avec sa moto peut aussi aider
Pour voir si untel modèle passe par exemple!
Publié : 11 mars 2008, 12:58
par Taraf
ui, c'est sûr mais plus facile quand on a l'permis lol, j'suis juste a ma 5 eme heure
Publié : 11 mars 2008, 13:08
par bilabong
Taraf a écrit :ui, c'est sûr mais plus facile quand on a l'permis lol, j'suis juste a ma 5 eme heure
bon, ben tu sais où tu iras faire ta première ballade; on va pas te la voler chez toi tout de même!
C'est long d'attendre hein????!
1- passes le permis
2- assures la moto (à faire en 1 normalement
) après avoir fais le tour et bien marchandé et n'oublies pas d'assurer ceux qui seront dessus.
3- regardes ce qui est requis pour faire valoir l'assurance vol (si tu ne la souscris pas, prends l'antivol que tu veux) : antivol U (avec un agrément SRA, FFMC ?), chaine (avec un agrément?), bloc disque (avec un a...?)?
4- fais ta première ballade chez des vendeurs d'antivols...
Ta mesure n'est pas bonne pour la longueur; mon U loge sous la selle, la partie du milieu enlevée et chaque bout du U vient jusqu'au plastique. Tu as donc encore un peu de marge par rapport à ta mesure que tu as prises au milieu. Tu n'as qu'à regarder la forme du U dans le dessous de selle pour connaitre sa taille
Par le passage de roue, c'est aussi facile!
Publié : 11 mars 2008, 13:47
par benfuit
Taraf a écrit :Voici les deux mesures prises donc...
petit ..
Mesure jusqu'au petit retour autour du module électrique.
Le mien en tout cas va jusque là. Et aussi l'entre-axe (entaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax), le mien passe tout juste autour.
le mien le mien le mien lol
Publié : 11 mars 2008, 13:49
moi ma moto on me la vole pas, elle est plus souvent démonté quand état de marche
et pourtant ce n'est pas marqué Ducati dessus,
Publié : 11 mars 2008, 15:29
par bilabong
kent to kill a écrit :moi ma moto on me la vole pas, elle est plus souvent démonté quand état de marche
C'est une idée à creuser: pour pas te la faire voler et ne pas avoir à investir dans un antivol: tu la mets en panne dès que tu veux stationner quelque part
Sinon, ce que Benfuit a expliqué est aussi mon cas et c'est ce que j'ai voulu dire plus haut
Publié : 11 mars 2008, 16:48
par Dam's
Attention dans un garage, un véhicule même si il ne roule pas doit être assuré !!!
Publié : 11 mars 2008, 16:58
par bilabong
Dam's a écrit :Attention dans un garage, un véhicule même si il ne roule pas doit être assuré !!!
Exact, doù le "
2- assures la moto (à faire en 1 normalement Roule des yeux Enervé )" d'un message précédent.
Contre l'incendie est le minimum obligatoire dans ce cas me semble-t-il
