Publié : 09 nov. 2007, 22:49
Pour information, je viens de faire la révision de mon Er5 (1997 - 48'000 Kms) dans un garage, et il m'en a coûter 440 €. La facture inclu :
- vidange fourche (prix de l'huile inclu)
- vidange liquide de refroidissement (prix du liquide inclu)
- vidange moteur (huile, filtre et joint inclu)
- vidange liquide de frein (prix du liquide inclu)
- remplacement des bougies
- une ampoule
- et d'autres joints
- check-up : kit chaîne (graissage, tension)
- check-up : éclairage
- check-up : freinage (réglage tambour arrière)
- check-up : pneumatique (usure, pression)
et surtout :
- reglage du carburateur,
- reglage du jeu des soupapes
s'il y en a qui cherche un garage sympa dans le 91, je peux donner l'adresse
s'il y en a qui sont motivés, toutes ces manipulations peuvent être faites soit-même !
@+ et bonne route[/list]
- une ampoule
et surtout :
