Page 1 sur 3
alarme pas chère
Publié : 07 sept. 2007, 22:24
par stormdragon67
voila j'ai acheté cette alarme sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/MOTORBIKE-MOTORCYCLE ... dZViewItem
j'ai echerit le prix de depart et je l'ai eu
un pote pareil
arrivée en moins d'une semaine
pas de souci avec le vendeur
je l'ai monté moi meme en 2h30 s'achant que c'est la première fois que j'ai demonter ma er5
donc ca gueule si on la cable si on le secoue
demarage à distance
extinction à distance
5 niveaux de sensibilité
une sirene à reveiller un mort
facile d'installation
rapelle si on oubli de l'allumer
fonction mise en route de l'alarme à distance
fonction micro onde ^^ vous revez le reste c'est deja pas mal à ce prix là.
elle tourne depuis 2 semaine sur ma moto zero souci
pour info ca se monte sur toute becane quad et autre
Re: alarme pas chère
Publié : 07 sept. 2007, 22:35
par ybro
stormdragon67 a écrit :voila j'ai acheté cette alarme sur ebay:
un pote pareil
demarage à distance
Je te confirme paulo
o 125Db Siren
Publié : 07 sept. 2007, 23:53
par clem85
sympa mais en faite, je me suis jamais trop renseigné la dessus, sa détecte comment le vol (démarrage de la moto ou simple mouvement ?) et l'installation c'est pas trop dur, faut démonter beaucoup de pièces ? lequelles ?
merci
Publié : 08 sept. 2007, 00:03
par stormdragon67
en faite l'alarme detecte les secousse sur les motos et les anomalies electriques (cablage) de la moto et ca gueule
demonter la selle pour poser l'alarme et àcceder à un fusible derrière
enlever les deux caches du coté pour enlever le reservoir et accèder aux 2 relais sur le cotés
demonter le reservoir pour passer les cables vers l'avant
j'ai du ouvrir les bloc phare pour raccorder les cables ou clignotants
poser une led qui indique la présence de l'alarme sur le tableau de bord
non c'est pas compliquer faus juste faire gaffe au cable de les mettre au bon endroit
les differents cable vont:
au + batterie sous la selle
à la masse sous la selle
au led sur le tableau de bord ( ou la ou vous la mettez )
à la sirene ( la ou vous la placée )
a un fusbile qui recoit du jus quand on allume la moto sous la selle
sur le cable reliant le relai du demareur au relais du circuit de demarrage coté droit de la moto quand on est assis dessus derrière le cash latéral
au plus des cligno gauches dans le bloc phare
au plus des clignos droit dans le bloc phare
Publié : 08 sept. 2007, 12:22
par dede0712
ca a l'ar pas mal comme systeme
ca t'es revenu a combien pour avoir un ordre d'idée ??
et c'est fiable comme alarme, ca ne se declenche pas tou seul par exemple ??
Publié : 08 sept. 2007, 13:32
par stormdragon67
40 euros a peu près avec les frais de port
j'ai pas eu de souci de declenchement sans raison de l'alarme en 2 semaines
Publié : 25 sept. 2007, 22:15
par zerocool2207
Slt
stormdragon, j'ai une question pour toi..
Moi même j'avais un alarme de la marque TNT installé sur mon MBK 100 que j'avais. La j'ai réussi a installé le démarrage a distance pour une grosse parti
( c'est a dire, la moto a distance démarrais et ce coupais seulement si la clé était de dans)
La question mtn est, peut on démarrer ta ER-5 a distance avec ton alarme (je me dis que la TNT est a peut prés la même chose...)
et deuxième souci ta moto si elle démarre a distance est ce qu'elle démarre aussi quand la kawa est en vitesse...
Car j'ai acheté de nouveau une alarme TNT mais j'ai du la remettre car la fonction démarrage a distance a été supprimer dans les nouveau modele.
Le vendeur ma dis que je devais faire attention avec le démarrage a distance car la moto démarre aussi quand elle est vitesse ====> conclusion la moto par en une fois...
merci d'avance
ZeRoCooL
Publié : 25 sept. 2007, 22:45
par stormdragon67
moi je demarre et je coupe si la clé est dedans aussi
mais on peut la brancher pour demarrer la moto sans la clé mais je prefere comme ca.
elle demarre pas si y a une vitesse dedans le capteur de neutre empèche le demarage
le seul "souci" c'est que je peut lui dire de demarrer si elle est deja allumer mais bon j'ai essayer qu'une fois car ca entraine le demarreur avec
je vais mettre les photos des branchements et de la bete demain
quelqu'un m'avait demander ca mais je l'ai complètement zapper avec mon boulot
Publié : 26 sept. 2007, 01:48
par zerocool2207
slt c'est ce que je voulais savoir
donc ta moto tu peux la demarrer a distance sans la clef
elle se démarre pas quand elle est en vitesse.
moi il me faut le démarrage a distance pour le matin ou le soir quand je démarre pour partir ou revenir du boulot/école. Question de faire chauffé la moto quand je route vers la moto ou quand je me prépare (détaché le casque, mettre les gants..)
ZeRoCooL
Publié : 26 sept. 2007, 10:47
par bilabong
ouais, des photos, comme ça, on saura comment te la piquer déjà qu'on sait comment elle est cablée, on saura exactement où aller couper le fil d'alim
Je rigole mais personellement, je ne vois pas trop l'intéret d'une alarme installée soi-même compte tenu de sa faible capacité de dissuasion et d'ignibition de la moto. Je préfère m'assurer contre le vol ou acheter une moto équipée de série (un jour peut-être si j'ai les moyens
Après, selon où tu habites et où tu gares ta moto, ça peut peut-être servir...
Le must du must, c'est le démarrage à distance! A combien de mètres tu peux le faire? Une dizaine de mètres...
Marchant à 5 km/h, si tu démarres ta moto à, aller soyons hyper optimiste, 50 mètres, tu gagnes 36 secondes de chauffe!!!
C'est juste bon pour te la péter au lycée !
Publié : 26 sept. 2007, 11:21
par divano
bilabong a écrit :aller soyons hyper optimiste, 50 mètres, tu gagnes 36 secondes de chauffe!!!
sa laisse 36s pour qu'un mec monte sur ta moto fraichement démarée et se casse avec
Publié : 26 sept. 2007, 11:30
par bilabong
divano a écrit :bilabong a écrit :aller soyons hyper optimiste, 50 mètres, tu gagnes 36 secondes de chauffe!!!
Ca dépend comment elle est cablée, si tu démarres sans la clef, tu peux la démarrer avec le guidon bloqué et là, le mec ne va pas bien loin!!
Mais bon, je trouve ça plus que gadget!
Publié : 26 sept. 2007, 13:18
par zerocool2207
slt sa démarre a plus de 100 mettre (sur mon mbk avec l'alarm tnt a plus de 150m sa demarrais et sa coupais) et sa sert quand je sort au parking au boulot, je dois partir tt a fé lautre coté, le temps que ss la et que je mets mes affaire, la moto est chauffé.
ZeRoCooL
Publié : 26 sept. 2007, 13:24
par bilabong
C'est quelle technilogie l'ensemble "émetteur-récepteur" ?
a
Publié : 26 sept. 2007, 13:53
par lekawa11
ca a vraiment l'air bien mais le montage me fait un peu peur car je connais pas grand chose sur le demontage des becannes.
j'en parlais justement à mon homme qu'il faudrait mettre des alarmes sur les vieilles motos et bas comme ca je sais que ca existe.en plus c'est vraiment pas cher .
a voir.
Re: a
Publié : 26 sept. 2007, 15:55
par zerocool2207
lekawa11 a écrit :ca a vraiment l'air bien mais le montage me fait un peu peur car je connais pas grand chose sur le démontage des becannes.
a voir.
le démontage sa n'a rien de difficile. chez mon mbk j'ai du démonter le carre nage coté droit pour acceder a l'allumage (CDI) et raccorder les câbles du boitier d'alarme et avec le contact..
et question alarme je me rappelle aussi quand j'étais chez ma copinne je fessais crier l'alarme chaque 20 min pour voir si elle etais encore la
ZeRoCooL
Re: a
Publié : 26 sept. 2007, 16:34
par bilabong
zerocool2207 a écrit :lekawa11 a écrit :ca a vraiment l'air bien mais le montage me fait un peu peur car je connais pas grand chose sur le démontage des becannes.
a voir.
ZeRoCooL
Tu dois être un amour de voisin...
Publié : 26 sept. 2007, 20:37
par stormdragon67
super on peut voler la moto suffit de casser le bloc guidon avant
bah si on secous sa gueule et vu que l'allumage passe par l'alarme si on la cable ca gueule
aucune idée faut que j'essai mais j'ai pas acheter l'alarme pour ca c'est pour la fonction alarme
telecommande tout con
bah si t'est à coté tu l'allume tout simplement
Publié : 27 sept. 2007, 09:31
par bilabong
désolé d'insister mais ça, j'avais bien vu sur la photo et je me doute que pour faire fonctionner quelque chose à distance, pour un particulier, il y a une télécommande...
Est-ce de l'infra-rouge, de la radio, de l'ultra son...
Publié : 27 sept. 2007, 14:18
par stormdragon67
aucune idée comment je sais ca?
