chouette le top caise
moi je suis presque un papy , et ne sort le genoux que pour prendre moin d'angle
si tu me permet une petite remarque sur ton virage , prendre sur la bande opposée c'est pas bon , pencher comme tu l'est tu pourrais te manger un rétro sans problème , surtout que tu est dans un virage sans visibiliter , ton point de corde aurais du etre +- a la hauteur du trotoire du chemin qui vient de droite , alors que dans ta vidéo tu est à la corde dès l'entrée , tu passe ainsi moin vite et tu ne te retrouve pas vraiment à la bonne place pour l'attaque du suivant ,
sortir le genou te fais prendre moin d'angle , et l'usure vient surtout de style de conduite, si tu enroule tu usera moin que si tu entre sur les freins , lache tout et gaz , un virage c'est extérieur intérieur extérieur , donc pas juste une courbe longue mais deux petit virage plus rapide couper par une ligne +- droite , ta vitesse de passage la plus rapide en virage se fais juste au point de corde , apres tu est presque déja en ligne droite ou en freinage pour le virage suivant , suis pas sur d'etre tres clair là ,
