Vu que la moto est en vente, une vidange s'imposait et de toute façon c'était l'heure. Donc après une bonne ballade, vidange de l'huile moteur et filtre tombé.
C'était le 08, à 21h. Le 09, à 7h du mat' je récupère mes filtres arrivés de chez Oscaro chez mon commerçant.
Avec une petite huile Castrol 10w40 full synthèse, cela ne lui fera que du bien.
Elle est rose, m'enfin après avoir tourner 5minutes, devinez la couleur
Bon je fait un p'tit tour pour voir si tout va bien et en rentrant damned, les veilleuse qui déconne.
Bon je localise le lieu du crime.
La tresse du coté droit, surement un fil de coupé.
Donc aujourd'hui, jour de repos chez mon employeur, mais pas chez ma patronne
J'ouvre et effectivement il y à déjà eu réparation.
Réservoir, dégagé, gaine de même. Fils repérés.
Pas de bol, les fils sont cassés à ras du commodo. Je vire donc le comodo droit.
J'entreprend de le désosser, le tournevis plat ripe et se plante dans ma main gauche. Bref, mon majeur ne se plie qu' à moitier. Alcool, cotopad et sparadrap ; enfin bref me revoila.
Je dé-soude les deux fils de veilleuses au commutateur en les repérant et je les coupes ensuite à 15 bon cm de la fiche électrique.
Un petit coup de soudure à l'étain, gaine termo-rétractable sur celles-ci.
On remet la gaine ouverte proprement au cutter avec du chatterton.
Test, tout est bon.
On graisse ce qui peut l'être et je remonte.
En tout cas heureux que se désagrément n'arrive pas avec son éventuel(le) futur(e) propriétaire.
Je l'aime ma Titine, j'espère juste que ceux qui suivront seront aussi aimant...
EDIT : Couleur des fils pour les futurs enquiquinés : rouge / bleu et rouge / blanc.
ATTENTION : Pour défaire les fils de veilleuse au commutateur ( comodo ) Il y à une petite platine à faire sauter.
Gaffe elle me semble fragile, elle en simple plastique noir percé. Les connexions sont juste 4 plots ( 2 verticaux pour les feux de croisement, 2 horizontaux pour ceux de position ) tenu par les fils directement étamé derrière.
Pour ma part elle ne c'est pas cassé ( mais ma main en à un joli souvenir .... ). Si elle pète, je doute que ce soit détaillé chez Kawa au risque de changer le comodo.
Et pour finir : pourquoi avoir couper à 15 cm ? Histoire que si un jour il y à revenir là dessus ( même si une ER-5 s'use peu ), je puisse recouper et repartir sur une portion de fil sain. Et pour retrouver aussi le code couleur d'origine.
