Bon alors dans un premier temps prenez une kawette, des outils, vos 2 mains et de l'huile de coude.
Commencez par désosser la moto, on vire les caches latéraux, on dépose le réservoir (voir ICI)
Dévissez les 6 vis et enlever le cache on voit le réceptacle de la batterie (avec un jolie câble en dérivation)
Démontez le raccord de la boite a air avec le système de protection de l'environnement :p
Dévissez les colliers de serrage entre la boite a air et les carburateurs.
Enlevez la boite a air de son emplacement pour avoir plus de place.
On passe au démontage des carbus, sous les carbu vous avez 2 durites a enlever (a droite et a gauche).
On passe aux câbles d’accélérateur et du starter, regardez bien comment ils sont installé ça serait con de ne pas pouvoir les remonter !
Ensuite desserrez les colliers de serrage entre les carbu et le moteur.
Retirez la rampe de son emplacement.
Et voila les gens vous avez réussi a virer votre rampe pour le nettoyage je vous met les liens vers un tuto externe fait par CUBE sur le forum "esprit-motard" que je trouve très bien fait!
http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tuto-nettoyage-carbu
Puis pour le remontage suivez les étapes dans l'autre sens! Forcez pas sur vos visses si elles sont grippé ou quoi vous risquez de niquer le pas de vis ou pire encore péter votre carbu
Voila bon courage les gars!
