(désolé pour la qualité des photos, mais c'est fait avec mon portable et sous la pauvre lumière du néon de mon garage. Par contre le son est pas trop mal)
- petit rappel, le bruit avec pot d'origine :
http://www.dailymotion.com/video/x2bgso ... rigine-er5
Le nouveau pot et l'ancien encore monté :
Avec les pièces, (mais où est donc la chicane...oups
les protections en caoutchouc ont été mises sur l'attache du pot...
On met le manchon sur le pot pour repérer l'endroit où on va couper. Attention à laisser les 5 cm environ du tube qui seront pris dans le manchon !
Et on attaque le plus dur :
On prend sa scie :
Pas obligé qu'elle soit rouge, mais ça coupe quand même mieux...
Et on scie :
C'est vraiment ça le plus chiant : scier à l'envers c'est pas pratique...bref, il faut s'acharner et on sue beaucoup ! Si vous avez une disqueuse c'est mieux !
Mais bon, le résultat est là, après avoir démonté le pot (une vis devant le cale pied passager) et limé ce qui restait (ah oui, faut que ce soit prop') :
Et avec le son (bah oui, faut bien essayer, quoi !) :
http://www.dailymotion.com/video/x2bgww ... chappement
Le petit truc qui est éjecté, c'est un reste de laine de roche (je savais pas qu'ils en mettaient jusque dans le tube). Je l'ai pas remis, il serait allé se balader dans le pot !
Finies les photos, j'étais un peu pressé, mais il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant...
On met les ressorts pour raccorder le manchon au pot, après les avoir cachés dans le petit tube de caoutchouc. Là il faut forcer un peu et s'aider d'un tournevis pour tirer le crochet du ressort. On place le collier de serrage du manchon. Puis on enfile le manchon sur le tube d'échappement, on trouve la position qui va bien (pot parallèle à la moto, tester le cale pied passager pour qu'il se descende correctement).
Enfin on place l'attache de pot atour de ce dernier, et on visse les deux petites vis fournies, enfin on fixe le tout à la platine cale-pieds.( deavnt et pas derrière comme l'origine).
Dernière étape, on serre le collier à fond, bien à fond, sinon il y a des fuites (j'ai testé). Et on admire :
Et on écoute avec la banane jusqu'aux oreilles :
http://www.dailymotion.com/video/x2bgxo ... logue-sans
Voili voilo, bon bricolage et bonne route !
