ayé mise en vente de kakawette pour passer sur un 600 bandit je mettrais le liens du coin des bon après
sur les photo il manque la grille de radia et les sabal et le manchon de pot que je vais pas tarder a faire faire ( j'en referais une fois tout ça monté )
voilà sa remplacente j'achete le bandit du pere de mon ex car il ne peux plus rouler avec ( probleme de dos ) et je le trouve vraiment beau et puis j'ai envie de passer sur 4 pattes
elle a 22000 km tout les consommables sont neuf les pneus on 7000 donc environ a 50% entretien + que rigoureux suivit photo complet
avant la vente je fait faire le manchon pour l'échappement 50 € et joint spy + révision des 24000 ( vidange + filtre / filtre a air / bougies / joint de bas de carter ( je vire les petit dépos dans le carter du bas ) / reglage des soupapes + joint de cache culbu / embrayage + joint de carter d'embrayage ) + un petit controle général
seul chose a prévoir une synchro carbu ( 56 € chez moto expert )
elle cote 2200 € j'en veux 2500 € ou 2300 sans la révision des 24000 qui coute environ 250 € si tout est fait par moi
baisse du prix elle a 22500 km a se jour je la vends 2000 € ferme j'ai réserver un hornet a un pote ... vendu sans la révision des 24000 ( vidange filtres bougie embrayage synchro ) mais joint spy fait !
mais j'ai une bonne nouvelle la remplacente arrive mercredi égallement !
voici la bête:
une tite hornet de 2004 elle a 15500 km entierement d'origine avec juste la grille de radiateur et entierement repeinte en blanc pailletée et elle n'a jamais chutée donc voilou
